Technics SU-V2X Defekter Lautstärke Potentiometer
Diskutiere Technics SU-V2X Defekter Lautstärke Potentiometer im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Technics Typenbezeichnung: SU-V2X kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Defekter Lautstärke Potentiometer Meine Messgeräte:: kein...
jukom
18.02.2014
Hallo Community
mein Volume Poti meines alten aber geliebten Technics Receiver ist mechanisch defekt und ich habe leider keine Ahnung wie und wo ich diesen als Ersatzteil bekommen kann.
Ich bitte um Eure Hilfe.
Link zum Bild des Poti
puntomane
25.11.2008
727
35
Was außer ein Abbruch an der Leiterplatte ist damit.
Falls er Aussetzer und Kratzgeräusche verursacht, nehme Ihn auseinander und reinige die Kontaktflächen mit Isopropanol oder Bremsenreiniger, öle die Wellenlagerung sparsam und zurück ins Gerät damit
jukom
18.02.2014
Hallo puntomane
danke - aber es ist schon so wie ich schrieb. Mechanisch defekt - lässt sich gar nicht mehr drehen.
Hast du keine Idee welcher Typ das ist?
Gruß jukom
puntomane
25.11.2008
727
35
Auch wenn er mechanisch defekt ist, ein auseinandernehmen kann auch nicht Schaden, um die genau Ursache des sich nicht drehen lassen zu erkunden
Neuware bekommst du z. B. bei Reichelt, Conrad, etc. .de
Die Maß und Wert Angaben findest du dann auch dort, auf dem alten Poti findest du zumindest den Widerstandswert, den du Notfalls auch mittels Messung selbst ermittelst.
Thema: Technics SU-V2X Defekter Lautstärke Potentiometer
autoradio Grundig ? Blaupunkt ? Autosuper Emden 7 UKW ganz leise
Onkyo TX-SR 701E AV Receiver tot
Technics sl-d303 Plattenspieler, wurde auf 110V betrieben. Läuft nun nicht mehr an.
Technics RS-1700 Überprüfung und Neueinmessung
Revox H6 Senderspeicherung defekt
