grubi2309
Hersteller: sony
Typenbezeichnung: str-db940
Schaltplan vorhanden: Ja
guten morgen erstmal,
vor ein paar tagen habe ich hier schon mal mein problem mit dem str-db940 beschreiben, doch leider konnte mir bisher keiner helfen. hab mir nun einen schaltplan besorgt. jetzt meine frage: im schaltplan steht für die ausgangsspannung (B-) eine spannung von -61V (für B+ 61V), ich kann aber leider nur -54V (+54)messen. liegt hier schon ein fehler vor oder sind das noch toleranzen? diese -54 kann man auch noch drosseln (läuft über Auswahlschalter für Lautsprecher (4ohm =41V und 8 ohm=54V) regeln. die B+ bzw B- versorgen unter anderem drei ics. die B+ spannung liegt an, doch die B- spannung fehlt. hab schon alle drei ics ausgelötet um zu sehen ob vielleicht ein ic einen kurzen macht aber leider wars nicht so. der wiederstand der so extrem heiß wird, ist einem transistor zwischen emitter und kollektor und emitter parallel geschaltet, kann es evtl sein dass die spannung am transistor (eigentlich sollten es laut plan -61V sein, sind aber nur -54)einfach nicht ausreicht um durchzuschalten?
vielen dank schon mal vorraus
grubi
ps: bei intresse schicke ich auch auch gern nen scan der planseite! und bei erfolg spendier ich ein bier :razz:
grubi
