Hi,
gute Nachrichten. Der TA-F190 ist technisch nahezu identisch mit dem TA-F170. Dessen Trafo liefert eine symmetrische Spannung von 38V (nach Gleichrichtung und Siebung) und müsste daher passen. Da der TA-F190 aber nur 2 * 55W an 4 Ohm leistet, wird sich die Leistung Deines Gerätes mit diesem Trafo auch nur in diesem Bereich bewegen. Du kannst das ein wenig kompensieren, wenn Du die dicken Siebelkos (C907/C908, je 4700µF/50V) durch welche mit höherer Kapazität (6800-8200µF/50V) ersetzt. Dann gibt es eine etwas höhere Energiereserve aus dem Netzteil, wenn hohe Impulsleistungen abgefordert werden. Unter Umständen musst Du dann noch die Netzsicherung von 1,6A auf 2A erhöhen, da der Einschaltstrom mit dickeren Elkos auch höher ist. Ich würde es aber mit der ursprünglichen Siecherung zuerst versuchen. Jetzt muss der Trafo nur noch mechanisch passen...
barclay66
P.S.: Die Unterlagen zum TA-F170/190 hast Du jetzt...
