siebenschuh
- 25.03.2007
- 498
- 23
die Prüfung des ausgelöteten Q8804 SC5696 ergab:
CE: 6,1MΩ/-- ; BE: 15,1Ω/14,8Ω ; BC: 6,3MΩ/--
Ich denke, dass die Messung durch den Widerstand parallel BC und die Diode parallel CE beeinflußt wird, also nicht
aussagekräftig ist, siehe Anhang? Ich gehe davon aus, dass der Transitor nicht defekt ist?
Die B+Spannung 135V wird bei abgezogenen Stecker CN 8600 nicht aufgebaut.
Die Bauelemente um die H-Ablenkung wurden überwiegend überprüft und kein Fehler gefunden.
Es wurde gemessen: C8613 = 0,7nF statt 470pF; C8817 = 920pF statt 680pF; C8818 = 940pF statt 680pF
C8829 = 4,8nF statt 420pF
Achtung: Die eingesetzten Werte entsprechen nicht der Schaltung (alles noch original C)!
Was sollte ich noch prüfen bzw. machen?
Manne
Manne
