Sony KDL 46HX855 Grüne LED Klick
Diskutiere Sony KDL 46HX855 Grüne LED Klick im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KDL 46HX855 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Grüne LED Klick Meine Messgeräte...
merodicem
18.07.2020
Hersteller: Sony
Ich habe ein Sony KDL 46HX855 Fernseher der sich nicht mehr einschalten lässt. Sobald man den Netzstecker einsteckt geht die grüne LED an, es kommt ein Klick Geräusch dann wiederholt es sich die ganze Zeit die grüne LED geht für eine halbe Sekunde an mit dem Klick Geräusch und so weiter. Das Klick Geräusch kommt von Netzteil augenscheinlich ist es jedoch in Ordnung. Habt ihr irgendwelche Tips woran es liegen könnte sowie wie ich es messen könnte ob es am Netzteil liegt ?
2.791
Da wird das Mainboard loopen aus irgendeinem Grund.
Gibt's bei dem Stecker zum Mainboard ein Pin was POWER_ON oder ähnlich heißt? Das dann mal ohne angestecktes Main mit einem 1k Widerstand mit der Standby-Spannung verbinden (STDBY_5V glaube ich da zu erkennen). Dann messen ob alle Spannungen da sind (12V z.B.) bzw. das Klicken weg ist.
9.210
657
Denke auch das das Main deekt ist. Habe ein ähnliches Gerät hier mit selbigen Mainboard und meines ist definitiv defekt. Ich könnte deins testen. Kostet nur den Versand.
merodicem
18.07.2020
Wie ist denn die genaue Bezeichnung von dem mainboard? Würde gerne eins bestellen. Kann dir gerne das eingebaute zuschicken wenn du es testen möchtest. Wäre eine Reparatur vom mainboards möglich?
9.210
657
Für dein Gerät sind folgende Nummern hinterlegt.
FX00A1701
FX00A0601
FX00A2201
FX00A1901
oberhalb des CI Schacht steht die Platinen Nummer. Sowas wie 189525111.....
oder unter KDL-46HX855 selber schauen.
Problem ander Sache ist nur, wenn du ein neues oder anderes Mainboard verbaust, wirst du einen Blinkcode von Orange und Blau haben. Das bedeutet nach Maintausch muss die Firmware neu eingespielt werden. Diese musst du erstmal suchen im Netz. Meine Adresse kommt per PN.
Thema: Sony KDL 46HX855 Grüne LED Klick
Sony sony bravia kdl-60ex705 Grüne LED = OK aber kein Bild
Sony KDL-50W805C blinkt dauerhaft grün und orange oder gelb
Sony 43W805C LED blinkt 5x rot
SONY KDL-43W805C Verrückter Defekt
Sony KDL-32W5800 Kein Bild, kein Ton, grüne LED leuchtet
