Siemens WT44E30/17 Läuft nicht an - 2* Piepton
Diskutiere Siemens WT44E30/17 Läuft nicht an - 2* Piepton im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: E 44-30 E-Nummer: WT44E301/17 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Läauft nicht an 2* Piepton Meine...
Chaot84
27.01.2015
Hersteller: Siemens
ich hoffe Ihr könnt mir und meiner Freundin helfen.
Seit einer Woche läuft der Trockner, ein Siemens-Gerät mit der E-Nr.: WT44E301/17 FD 8911 200439 nicht mehr an.
Es lassen sich alle Programme mit dem Drehregler anwählen und die entsprechende Laufzeit wird auch im Display aktualisiert.
Ich habe schon alle Filter und auch den Tank gesäubert bzw. geleert.
Der Startknopf blinkt und beim betätigen kommt nur ein 2-maliger Piepston.
Habt Ihr noch einen Tipp für mich?
Danke Euch schon einmal.
Viele Grüße
Jens
Chaot84
27.01.2015
Hallo havelmatte,
eingeschoben ist der Luftkühler auf jeden Fall.
Die Sauberkeit war eigentlich auf den ersten Blick auch gegeben. Werde mir den aber am Donnerstag wenn ich wieder zu Hause bin noch einmal vornehmen. Kann ich den einfach unters Wasser halten, oder ausklopfen?!?
Das mit der Tür würde ich dann, als zweite Option versuchen.
Eine Fehlermeldung wird nicht angezeigt. Die Programme lassen sich über den Drehregler normal durch schalten und die Laufzeit wird im Display immer aktualisiert. Auch blinken die Anzeigen bei Schonend und Signal nicht.
Bis hierhin auf jeden Fall schon einmal vielen Dank für die Hilfe.
Viele Grüße
Jens
Emsbruder
08.01.2008
64
Hallo,Türverriegelung überprüfen.Die wird defekt sein.
Schnurzel
06.02.2009
654
35
Schalter im Türschloss defekt. Erneuern.
Grüße
Chaot84
27.01.2015
Hallo Gemeinde,
Danke für Eure Hilfe.
Der Hinweis mit dem Türschloss kommt ja ziemlich oft.
Auf der Herstellerseite finde ich in diesem Bereich nur folgendes Ersatzteil. Bitte gebt mir noch einmal kurz eine Rückmeldung, ob es dies ist und wie komplex der Austausch ist.
http://www.siemens-home.de/shop-produktliste/00622324
Danke Euch!!!
Viele Grüße
Jens
Ja, das ist es.
Ist mit etwas Schrauberei verbunden, Die Blende und die Vorderwand sollten demontiert werden.
Thema: Siemens WT44E30/17 Läuft nicht an - 2* Piepton
Siemens SD6P1S Fehler E:24 trotz funktionierendem Abpumpen
Siemens iQ 700 läuft nicht an, piept 2x
Siemens WT 44 C 101 Diverse Störungen
Siemens C 44-10 trocknet nicht
Siemens E46 38 Schalter blinkt, Trockner läuft nicht an
