Siemens WD61200/13 Siemens WD61200/13 wie Fehlerspeicher aus
Diskutiere Siemens WD61200/13 Siemens WD61200/13 wie Fehlerspeicher aus im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WD61200/13 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Siemens WD61200/13 wie Fehlerspeicher...
Susanni
18.08.2017
Hersteller: Siemens
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Siemens WD61200/13 wie Fehlerspeicher auslesen ?
Hallo liebe Leute,
zunächst vielen Dank für die Aufnahme im Forum.
Ich habe eine WD6120 die seit gestern die einzelnen Programmschritte nicht weiterschaltet.
In verschiedenen Foren wird über die unterschiedlichsten Fehlercodes diskutiert, leider finde ich aber nichts wie man diese Fehlercodes auslesen kann.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir dies jemand erklären könnte...
Schönes Wochenende
Susann
Susanni
18.08.2017
Genau das, was ich gesucht hatte...
Genau das, was ich gesucht hatte, vielen Dank.
Richtig geholfen hat es nicht: Die Prüfprogramme 1 und 3 laufen fehlerfrei durch.
Beim Prüfprogramm 9 kann ich 15 Parameter auswerten, leider kann ich diese nicht interpretieren:
0 = ---
10 = 4
15 = ---
20 = 25
30 = ---
40 = 20
45 = 11
50 = ---
60 = ---
65 = ---
70 = ---
75 = ---
80 = ---
85 = 18
95 = 11
Insbesondere irritiert mich, dass bei "letzte Störung" nichts steht, weil die Maschine ja objektiv nicht ihr Programm abarbeitet (zieht Wasser, fängt dann aber nicht an zu drehen).
Danke für Eure Hilfe !!!
Susann
0 = ---
10 = 4 hat 4x nicht innerhalb von 360sek abgepumpt.
15 = ---
20 = 25 25x war der Wasserhahn zu
30 = ---
40 = 20 40x lief der Motor nicht an
45 = 11 11x unkontrollierter Motorhochlauf !! Das sollte beobachtet werden.
50 = ---
60 = ---
65 = ---
70 = ---
75 = ---
80 = ---
85 = 18 18x vergessen das Bullauge zu schließen
95 = 11 11x Motor überlastet
Susann
Das sieht für das Alter der Maschine sehr gut aus. Ich würde aber empfehlen die Motorkohlen zu erneuern,
da sich hier ein Fehler anbahnt oder schon da ist.
Du hast aber geschrieben dass das Motorprüfprogramm (1) fehlerfrei durchläuft. Wenn der Motor nur nicht dreht wenn Wäsche im Gerät ist, dann auf jeden Fall so schnell wie möglich die Kohlen erneuern.
Wenn noch die alten Kohlen im Motor sind, dann muß das gesammte hintere Lagerschild gewechselt werden. Lass dich da nicht auf Alternativen ein, das bringt nichts.
http://www.siemens-home.bsh-group.com/de/shop/ersatzteile/WD61200/13#/tab=spare-section-3
Wenn bei Dir erstmalig und dann aber auch einmalig das Kohlenträger-Lagerschild (also klick>>>dieses hier) gewechselt werden muss, brauchst Du auf jeden Fall einen Torx-Schlüssel (bei mir Torx25); fange da bitte nicht mit Ikea-Inbus oder sowas an, sonst muss man die Schraube ausbohren... :'(
Sinnvoll ist es auch, den Motor vor dem Auseinandernehmen über alle Teile längs zu markieren, damit man ihn nicht "verdreht" wieder zusammensetzt, siehe Bild unten
UND dann muss man beim Zusammenbau peinlich darauf achten, dass alle Messing-Steckfahnen des Lagerschildes einrasten und nicht danebenrutschen, denn das passiert gerne - mir selbst auch mal, und neulich auch wieder jemandem hier...
Susanni
18.08.2017
DAS WAR SUPER !!!
Fehler gefunden und behoben !!!
Vielen Dank an alle.
Susann
was war´s denn nun genau?
Susanni
18.08.2017
Kohlen zu kurz !
Danke, und gut wasch...
Susanni schrieb:
Hoffentlich nicht so kurz wie deine Rückmeldung :D
Denke immer daran, du hast einen der besten Waschtrockner den der Markt je gesehen hat. (beer) (beer)
Thema: Siemens WD61200/13 Siemens WD61200/13 wie Fehlerspeicher aus
Privileg (AEG?) 5140 (8474) Wäscht nicht mehr. Evtl. Code gelöscht? Fehlerspeicher auslesen/löschen
SIEMENS TOP-Line mit AQUASENSOR Programm-Abbruch (beim Abpumpen)
Siemens SL6P1S Fehlerspeicher auslesen ohne Display
SIEMENS WD61430/13, zeitweise kein Abpumpen, Pumpe funzt!
Siemens Wash&Dry 6120 Motor läuft nicht an
