Siemens Wash & Dry 6120 Wäscht und trocknet nicht, display z
Diskutiere Siemens Wash & Dry 6120 Wäscht und trocknet nicht, display z im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Wash & Dry 6120 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wäscht und trocknet nicht, display zeigt...
Rabauke0982
18.05.2009
Hersteller: Siemens
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wäscht und trocknet nicht, display zeigt nichts an
Hallo an alle,
ich bin beim suchen auf diese Seite gestoßen und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Meine Wash&Dry tut es seit heute mittag nichtmehr.
Ich teile mir die Maschine mit meinem Nachbar und dessen Freundin hat mich gestern um Hilfe gebeten weil Sie mit der Maschine nicht umgehen konnte. Sinniger weise hat Sie mich erst gefragt nachdem Sie selbst an allen Knöpfen rumgedreht hat.
Ich habe daraufhin das Gerät vernünftig eingestellt und Sie hat auch normal gewaschen.
Heute wollte ich dann waschen aber es tat sich nichts. Wenn ich den Waschregler auf 40 Grad stelle brennt ausser dem "An-Lämpchen" oben rechts nichts.
Normalerweise kann ich ja auch den Trocknen-Modus einschalten und im Disply steht die Zeit, dies ist jedoch ebenfalls nicht der Fall.
Die ganzen anderen Knöpfe wie, Wasser Plus lassen sich ebenfalls nicht betätigen.
Ich habe mich ein bißchen im Forum umgesehen und entdeckt das man die Fehler auslesen kann. Dies hab ich auch probiert aber das Display zeigt ja nichts an.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Christoph
Rabauke0982
18.05.2009
Vielen Dank schonmal an Flumer für den Link!
Leider nützt es mir nichts denn ich kann die Prüfprogramme nicht ablaufen lassen.
Noch nichtmal das Display geht an wenn ich etwas eintellen möchte, lediglich die "Ein-Lampe" leuchtet, sonst nichts.
Leider kann ich die gute Dame auch nicht fragen ob die Maschine vernünftig zu ende gewaschen hat.
So wie ich sie verstanden hatte lief die Maschine ein paar Minuten bevor ich kam ohne Wasserzufuhr.
Ich habe auch gerade mal versucht ohne die displayanzeige die angegebenen Schritte des Prüfprogramms ablaufen zu lassen aber es passiert einfach nichts...
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo nochmal,
bitte für eine genauere Hilfestellung die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild
Gruß flumer
Rabauke0982
18.05.2009
E-Nr WD61200 /13 FD 8001 03950
timmi
17.02.2008
1.869
181
Auf der Elektronikplatte sind ein Paar Widerstände ,da ist einer durch direkt am Eingang .
Mach ein Bild :)
Rabauke0982
18.05.2009
So, hat was gedauert aber hier nun die Bilder.
Bin mal sehr gespannt....
timmi
17.02.2008
1.869
181
Links oben sind 2 grüne ,einseitig auslöten und Durchmessen .
Den weißen Widerstand zwischen den blauen Kondensatoren auch Messen :)
Rabauke0982
18.05.2009
Hallo Timmi,
vielen Dank schonmal für deinen Tip.
Es hat etwas gedauert bis ein Freund von mir der mehr Ahnung von der Materie hat und auch über das nötige Werkzeug verfügt die Zeit hatte sich um die Platine zu kümmern.
Er hat die beschriebenen Teile ausgelötet und gemessen und dabei leider keinen Defekt erkennen können.
Was könnte es denn noch sein?
Die Ein/Aus Leuchte hat wie gesagt gebrannt und es hat auch "geklickt" wenn man die Maschine eingeschaltet hat. Sämtliche anderen LEDs und Anzeigen haben jedoch nicht funktioniert und die Maschine ließ sich nicht in Betrieb nehmen.
Ich bin für jeden Tip dankbar!
Liebe Grüße und noch ein schönes Wochenende!
Christoph
timmi
17.02.2008
1.869
181
Ihr solltet rausfinden wo die Spannung in die Platte kommt ,und von da weitersuchen :)
mit der Stromversorgung hat das meiner Meinung nach nichts zu tun. Könnte ein Datenübertragungsfehler sein, wahrscheinlicher ist aber ein Defekt im Leistungsmodul, selten geht das Bedienmodul kapautt.
Mein Tipp, ruf den Kundendienst an, Selbstreparatur an diesem Gerät geht meist in die Hose, 9 Jahre ist auch noch keine Lebensdauer um einen Totalschaden aufs Spiel zu setzen.
Thema: Siemens Wash & Dry 6120 Wäscht und trocknet nicht, display z
Siemens Wash&Dry 6143 Waschmaschine stoppt den Waschvorgang
Siemens Wash and Dry 6120 Seit kurzem wäscht die Maschine nicht mehr
SIEMENS Wash&Dry 6120 Ablauf frei, Pumpe läuft, trotzdem Abpump-Fehler
Siemens Wash & Dry 6120 startet nicht / Bedienungsanleit
Siemens Typenbezeichnung: Wash & Dry 6120 Programmunterbrechung / kein Abpumpen, damit kein Schleudern
