Hansi
- 12.09.2007
- 13
Typenbezeichnung: Ecostar WXT 103E
habe vor kurzem einen Siemens Toplader geschenkt bekommen. Da dieser beim Schleudern wanderte, bestellte ich bei Siemens /Bosch neue Dämfer. Mich verwunderte schon beim Ausbau der alten Dämfer, das diese nicht baugleich mit den neuen sind. Original waren Öldruckdämfer mit 90N von Supa eingebaut. Geliefert habe ich von Siemens Suspa-Dämfer mit 60N. Nach dem Einbau der neuen Dämfer ist es meines Erachtens noch schlimmer geworden. Beim schleudern muß man sich auf die WM setzen, damit diese nicht durch die Wohnung wandert. Die Schraubfüße sind natürlich alle richtig eingestellt und vollständig abpumpen tut sie auch. Die Federn der Trommelaufhängung sehen auch noch in Ordnung aus. Vieleicht hat ja jemand einen Tip, woran es liegen kann.
Vielen Dank im Voraus!
