Siemens Siwamat Plus 3971, Typ M 39715000, FD 7107 0000 36 S
Diskutiere Siemens Siwamat Plus 3971, Typ M 39715000, FD 7107 0000 36 S im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Siwamat Plus 3971, Typ M 39715000, FD 7107 0000 36 E-Nummer: WM 397110/08 kurze Fehlerbeschreibung (2-3...
JHW1951
08.09.2008
6
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Siwamat springt und klopft beim Start des Schleudergangs
Unsere Waschmaschine (Typ oben, zusätzliche Angabe vom Typschild ) neigt nach mehr als 10 Jahren unauffälligen Betriebs in letzter Zeit zunehmend Schwierigkeiten beim Schleudern.
Problem:
In niedrigen Drehzahlen beim Schleudern gerät die Trommel derart in Schwingungen, dass sie gegen die Tür stößt (Klopfen) und durch die Unwucht sogar auf dem Boden hin- und herspringt. Hat sie erst höhere Drehzahlen erreicht, läuft alles wie normal. Da es sich um eine Maschine mit getrenntem Kalt- und Warmwasserzulauf handelt, möchte ich trotz des Alters eine Reparatur durchführen, zumal sie sonst noch keine Schwächen zeigt und im Inneren Trocken und Sauber ist. Die Maschine steht im übrigen im Wasser und wackelfrei auf einem Fliesenboden.
Hypothese:
Da die Probleme erst seit einiger Zeit auftreten und an Heftigkeit zunehmen, könnte ein Verschleiß der Stoßdämpfer vorliegen (Maschine ist 16 Jahre alt). Die Stoßdämpfer sehen ölig aus. Wenn man mit der Hand an die Trommel fasst, lässt diese sich in den Federn ohne nennenswerten Widerstand bewegen und schwingt nach. Sonst fallen mir keine Fehler auf mit Wasser Abpumpen der so, dass die Unwucht daher kommen könnte.
Die Dämpfer tragen die Aufschrift: Suspa Compart AG D8503 Altdorf; Typ 012 HWB 381 021 AA4; 012 000 92; 06/91.
- Kann mir jemand Auskunft geben, ob noch andere Sachen zu prüfen wären, bevor ich die Dämpfer austausche?
- Wo wären die Dämpfer zu beziehen?
In freudiger Erwartung Johannes
P.S.: ich hab zum Problem mit unserem Geschirrspüler schon gute Tipps bekommen, find ich ganz toll, wie sich manche Leute mit Ihrem Wissen hier engagieren. :-D :-D :-D
1.805
Hallo Johannes,
sehr wahrscheinlich liegt es an den Stossdämpfern ! Erhältlich unter www.krempl.de Tel 0261 8909 165
Zu prüfen wären außerdem noch die oberen Federn den Bottichaufhängung
Bei diesem alten Gerät sollten bei dieser Aktion zusätzlich noch die Motorkohlen geprüft und ggf. gleich mit ersetzt werden.
Gruß flumer
JHW1951
08.09.2008
6
hallo flumer,
lager und kohlen waren ok, neue stoßdämpfer eingebaut. jetzt läuft die maschine wieder wunderbar ruhig.
danke für deine hilfe. :P :P :P
johannes
Thema: Siemens Siwamat Plus 3971, Typ M 39715000, FD 7107 0000 36 S
Siemens Siwamat 6132 Lagerschaden
Siemens IQ300 Waschmaschine schleudert nur nach Testprogramm (neue Kohlen)
Siemens siwamat plus 285 pumpt nicht ab
Siemens Siwamat Plus 3403 Trommel dreht nicht
Siemens Siwamat SIWAMAT WM71271EU pumpt spült und schleuder
