L
Lupin III.
- 09.10.2013
- 2
Typenbezeichnung: SIWAMAT PLUS 3371
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommellagerschaden
Ab wann ist es notwendig ein Lager an einer Waschmaschine zu tauschen? Ich habe beim Drehen der Trommel gemerkt, dass diese kratzende Geräusche macht (hab's auch mal ohne Riemen probiert, um zu sehen, ob es auch wirklich die Trommellager sind). Die Lager haben aber noch kein merkliches Spiel. Was kann weiter kaputt gehen, wenn ich die Lager nicht sofort tausche?
Da sind wir dann beim zweiten Punkt: wie positioniere ich die WM am besten, wenn ich die Lager tauschen möchte? Ich nehme an, sobald ich die Schrauben für das Trommelkreuz gelöst habe (im Bild rot markiert, die obere ist noch vom Gehäuse verdeckt), knallt mir die innere Trommel nach unten gegen die stehende Trommel.
Kann jemand sagen, was die inneren drei Schrauben am Trommelkreuz (um's Lager herum) halten? Die gehen in eine Metallscheibe (ein bisschen hinter dem Kreuz zu sehen), aber hinter dieser Scheibe ist einfach nur wieder ein Abstand zu stehenden Trommel hin. *verwirrt*
