QQE06_40
- 27.09.2013
- 33
- 1
- Radio- und Fernsehtechniker
Typenbezeichnung: Siwamat XL548
E-Nummer: WM54860/01 - FD7902 00279
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): WaMa löst FI aus
Hallo Forenkollegen,
ich bräuchte mal bitte aus Eurem reichhaltigen Erfahrungsschatz Eure Meinung. Ich selbst bin eher in der braunen Ware zuhause, um die weissen Dinger konnte ich meistens einen Bogen machen. Nun hat es unsere heimische WaMa erwischt, eine 15 Jahre alte Siemens. Beim Schleudern auf höchster Drehzahl trat plötzlich ein sehr lautes, schleifendes Geräusch auf. Habe die Maschine gestoppt und das Schleuderprogramm mit niedriger Drehzahl wieder gestartet. Das Geräusch war zunächst weg, kam aber mit zunehmender Drehzahl wieder. Bei der nächsten Waschung hat´s dann zwischendurch den FI ausgelöst. Die WaMa vom Netz getrennt: FI blieb drin. WaMa geöffnet, Heizung abgeklemmt: FI blieb drin. Heizung ausgebaut, mit Iso-Tester geprüft: Körperschluss! Die Heizung weist etwa 5cm vom Anschluss eine sehr deutliche Schleifspur auf, als hätte man eine Flex drangehalten, mit der Lupe zu erkennen, dass sie sogar durchs Rohr geht, also Wasser in den Heizstab dringen konnte. Ich habe durch die Öffnung der Heizung in den Bottich geschaut und die Trommel dabei gedreht. Diese weist einen Schlag von min. 5mm auf, d.h. eine neue Heizung würde direkt wieder angeraspelt. Kann es sein, dass die Trommel tatsächlich eine solche Unwucht aufweist, oder hat hier das Trommellager einen Schaden? 50€ für die Heizung würden die alte WaMa zu einer Top-Reserve-Maschine machen, aber Heizung plus Lager (oder was auch immer) macht wenig Sinn, oder?
Danke vorab für Eure Meinung!
Ciao,
QQE06_40
Ciao,
QQE06_40
