Siemens Siwamat Plus 3403 Trommel dreht nicht
Diskutiere Siemens Siwamat Plus 3403 Trommel dreht nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Siwamat Plus 3403 E-Nummer: WM34030/04 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht nicht Meine...
barowa
09.06.2018
7
  • Siemens Siwamat Plus 3403 Trommel dreht nicht
  • #1
Hallo erst mal!
Ich habe ein Problem mit der Siwamat Waschmaschine, zuerst nicht mehr geschleudert, dann auch nicht mehr gewaschen. Pumpe arbeitet, Einstell-Uhr läuft u.klickt alle paar sec.; Moror von Hand drehbar.
Wie kann ich testen, ob es am Motor selbst liegt (Kohlen?)? Vom Steuerboard gehen 6 graue Kabel zu Motor, beziffert mit 2 bis 7.
Hier Genaueres zur Maschine:
E-Nr.: WM34030/04; FD 7412 00388; Typ M3403S000; DVGW M575
Platine: AKO 544 219 474; BSHG 306 1787 AB7
Grüße,
barowa
  • #2
Hallo barowa
nur mal langsam und logisch vorgehen
Erst mal
Motorkohlen prüfen !
Die sollten noch eine Mindestlänge von 15 - 20 mm sowie blanke und glänzende,(nicht matte, rußige) Kontaktverbindungsstellen an Kohlen und Motorkollektor haben. Auch die Leichtgängigkeit der Kohlen im Halter und der Federn prüfen.
Motorkollektor sollte mit der rauen Seite eines Küchenschwämmchens, Glasfaserstift, oä.
(wenns geht kein Schmirgelpapier) gereinigt werden, so das es blank und glänzendaussieht.
Ich baue den Motor dazu meistens aus; Rückwand entfernen, Motor lösen (meistens zwei 13`er Schrauben), Antriebsriemen sowie Kabelverbindungen ab, Motor zurückschieben und rausnehmen. Dann die Motorkohlen ausbauen und prüfen.
Evt. sind bei dir die Motorkohlen erst nach entfernen des Lagerschildes intern im Motor zugänglich dann muss auch dieses mittels lösen der Torx 20 Schrauben demontiert werden
Gruß flumer
  • #3
23er Torx!
Und bei dem Baujahr ´94 sind die Kohlen allemale fällig, wenn noch nicht gemacht - bei mir schon die dritten bei gleichem Alter
klick >>> hier das Lagerschild - nötig beim ersten Kohlentausch; danach dann Einzelkohlen von aussen...
klick hier die Explozeichnung
An den Motor kommst Du von unten durch den offenen Boden oder durch die Rückwand. Vor dem Ausbau des Motors Stecker raus und Schlauch ab plus Wasser am Flusensieb ablassen, dann den Riemen runternehmen - dazu einen Schraubenzieher am GROSSEN Riemenrad zwischenklemmen und per gut halber Umdrehung runterfädeln. Evtl. vorher markieren auf welchen Rillen der Riemen unten am Motor auf dem Antriebradel läuft.
Dann den Motor raus (vorher Motorkabel abziehen mit z.B. Flachzange - und bitte Arbeitshandschuhe anziehen, denn der Motor wiegt bissel was, und die Umgebung ist scharfkantig), alte Kohlen raus, wenn möglich den Motor mit Druckluft auf der Tanke auspusten, denn da steckt der ganze Kohlenabrieb von den alten drin (immerhin ca 2-3cm³), möglichst noch den Kollektor (wo die Kohlen auftreffen) mit Küchenschwamm grüne Seite putzen, neue Kohlen rein, Motor rein, und unbedingt das Motorkabel wieder mit Kabelbinder an der alten Stelle fixieren, sonst Kabelbruchgefahr. Weiterer Rückbau in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaues...
Wenn Du den Motor auseinandernehmen musst wg. Lagerschild, dann vorher längs markieren wg. Verdrehgefahr
  • #5
Vielen Dank für Eure schnellen u. kompetenten Antworten.
Vorm Lesen war allerdings schon der Motor raus, Kohlen raus (eindeutig zu kurz geworden) u. nachbestellt bei http://www.ersatzteil-land.de/ für 4,99 incl. Versand.
Bin gespannt wie`s weiter geht!
LG, barowa
  • #6
also hattest Du schonmal das Lagerschild neugemacht - und konntest jetzt Standardkohlen von aussen raus und rein...
aber ansonsten gilt nach wie vor die Motorsäuberung wie beschrieben, hast ja jetzt Zeit bis die Kohlen kommen.
und diese Billigkohlen können Deinen Motor endgültig ruinieren, da dort mehr Kunstharzbindung als Kohle drin ist, zudem Lunker und insgesamt zusammengekehrte Halde - also nicht wundern, wenns damit britzelt, feuert und stinkt hinterher...
  • #7
Ne, ist noch das Original. Da sind die Kohleleiter verschweißt, die neuen werde ich mit den alten Leitern verlöten.
barowa
  • #8
Also Motor komplett auseinander und neue Kohlen einlöten...?
Diese "Geiz ist geil"-Methode ist auf jeden Fall die anerkannt Beste um den Motor zu schrotten - schau Dich dann bei Gelegenheit schonmal nach einem Ersatz um...
Runde 70€ nach 25 Jahren sind aber auch ein äusserst bedenklicher unwirtschaftlicher Invest für ein Qualitätsprodukt. (banghead)
Da bin ich raus!
  • #9
Ich gebe dir mal einen guten Rat: Lass bloß die Finger von dem nachgemachten Sche..ß. Du hast eine erstklassige Maschine, der tut man sowas nicht an. Bestell dir das Lagerschild und dann hält das auch wieder.
Den Motor bekommt man von hinten prima raus, lege das Gerät bloß nicht auf die Seite, denn die ist sehr schwer, weil man damals noch ordentliches Material verbaut hat und nicht solch Plastikschrott wie heute.
https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/shop/ersatzteile/WM34030/04#/tab=spare-section-3
  • #10
Danke @havelmatte , Du sprichst mir aus der Seele! :-)
  • #11
Vielen Dank für Eure Antworten, die Links zu Ersatzteilhändler u. Explosionszeichnungen sind Gold wert!
Ist das Geiz, wenn das Lagerschild 1/10el einer Monatsrente kosten soll u. ich zunächst die 1/100el-Variante probiere?
Der Motor selber ist wertvoll u. gut, aber sowohl mechanisch wie elektrisch "übersichtlich" aufgebaut.
Werde weiter berichten...
  • #12
Das ist kein Geiz sondern reine Dummheit, da dir 2 Leute dringenst von dieser Fummelei und den nicht originalen Kohlen abgeraten haben.
Du wärst der Allererste bei dem die nachgemachten Kohlen über 30% der normalen Lebensdauer erreichen würden, aber einer von vielen, wo sich nach kurzer Zeit der kompl. Motor und evtl. auch noch das Motormodul verabschiedet. :'(
  • #13
Ein Motor kostet selbst gebraucht mehr, und ne neue Maschine mit den heute üblichen fünf Jahren Lebenserwartung noch viel viel mehr!
Wir machen das hier nicht zur besserwisserischen Selbstbeweihräucherung kostenlos in der Freizeit, sondern um Menschen wie Dir zu helfen und kostengünstig die "beste" Hilfe zur Selbsthilfe geben...
  • #14
So, hier ein Zwischenbericht:
Kohlen eingebaut, Motor läuft, allerdings offensichtlich nicht so, wie er sollte:
Er läuft immer "mit Vollkraft" an, was bewirkt, dass er beim Schleudern die Trommel so sehr hin und her wirft, dass die ganze Waschmaschine rumhopst, die Maschine merkt das wohl u. schaltet den Motor gleich wieder ab.
Die beiden Federn oben u. die Stoßdämpfer unten sind da, wo sie hingehören.
Könnte es sein, dass die Pumpe (macht merkwürdige Geräusche) nicht genug Wasser abpumpt? Aus der vorderen Abdeckung (links unten) kommen vor dem Schleudern immer noch 1 -2l rausgelaufen, wenn ich sie abschraube.
Eine andere Vermutung ist, dass die Elektronik eine Macke hat, sollte sie nicht den Motor sanft anlaufen lassen?
  • #15
Das sieht mir doch tatsächlich so aus, als wäre deine tolle Idee, von der wir dir abgeraten haben, in Erfüllung gegangen.
Ich gehe stark davon aus, du hast die alternativen Kohlen besorgt. Das Ergebnis ist jetzt da, für weitere Hilfemaßnahmen nehme dann bitte auch andere drittklassige Foren oder sonstwas in Anspruch.
Wer zu blöde ist einem Fachmann zu glauben, der muß seinen eigenen Weg gehen. (banghead)
  • #16
Schnief! Heul! :donwan:
Eigentlich hatte ich bisher bei anderen Foren mehr Glück (Foto, Auto, Wohnwagen, 3D-Druck...).
Wikipedia: Ein Forum im allgemeinen Sinn ist ein realer Ort oder ein virtueller (Internetforum) Raum, wo Fragen gestellt und beantwortet werden und Menschen miteinander Ideen und Meinungen austauschen können. (fett von mir)
Austauschen“ verstehe ich so, dass es zu einem Thema auch mehrere, evtl. unterschiedliche Meinungen geben kann, die man ausdiskutieren kann.
Dass man aus einem Forum herausgeworfen wird hatte ich bisher noch nicht erlebt!
Aber eine erstaunliche, neue Erkenntnis nehme von hier mit: Alternative Kohlen bringen Waschmaschinen zum Tanzen!
  • #17
Wir setzen hier nicht auf Glück sondern auf Fachwissen und Berufserfahrung!!
  • #18
Dieser Post ist für alle Mitleser und nicht für den TO gedacht, da dieser das ohnehin nicht begreift.
Er schrieb "Alternative Kohlen bringen Waschmaschinen zum Tanzen!"
Das ist natürlich völliger Blödsinn, war auch nicht anders zu erwarten. :'(
Alternative Kohlen können, da ihre elektr. Werte oft vom Original abweichen, den Motortriac abschiessen.
Dann ist eine Regelung nicht mehr möglich. Das kommt vor, aber nicht so oft.
In diesem Fall sehe ich die Ursache in einer mangelhaften Montage, welche den Fähigkeiten des TO entspricht. Evtl. interner Kurzschluß und damit verbundene Zerstörung des Triac.
Eine tanzende Waschmaschine hat entweder def. Stoßdämpfer, ist nicht ausgerichtet, steht auf weichem Untergrund oder hat, wie in diesem Falle, einen def. Motortriac.
Def. Hallgenerator kann auch noch hinzukommen.
Thema: Siemens Siwamat Plus 3403 Trommel dreht nicht
Siemens SIWAMAT XLM 127F Trommel dreht nicht
BOSCH WFT 2830 Waschtrockner Waschfunktion stoppt nach ein paar Minuten und Trommel dreht nur nach Rechts (im Uhrzeigersinn)
Siemens E14 - 1S Trommel dreht nicht
Siemens Siwamat XLM 127 F Trommel dreht nicht mehr
Siemens Sydney WT7317SEU Wäschetrockner - Siemens Sydney WT7317SEU: Startet nicht mehr (kein Geräusch, Trommel dreht sich nicht)
