Siemens-Geschirrspüler SE54231/17 Pumpt nicht restlos ab
Diskutiere Siemens-Geschirrspüler SE54231/17 Pumpt nicht restlos ab im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens-Geschirrspüler Typenbezeichnung: SE54231/17 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt nicht restlos ab Meine...
eichy
17.11.2013
Der Geschirrspüler pumpte nicht mehr ab. Ich habe daraufhin die Wassertasche gereinigt und eine neue laugenpumpe eingebaut. Jetzt läuft die maschine wieder. Es bleibt jedoch nach allen spülprogrammen mit ausnahme des vorspülprogramms ein rest wasser (Sieb ist soeben bedeckt) zurück. Mit einem reset kann ich das wasser abpumpen.
Die beiden schwimmerschalter sehen allerdings verkalkt aus. Vielleicht liegt dort die ursache.
Bitte um hilfe.
Danke
eichy
Hallo eichy,
sei willkommen im Forum (handshake) .
Sieht fast so aus, als würde die Ursache hinter dem Ablaufschlauchanschluß liegen. Schraub das Ablaufrohr unterhalb des Waschbecken ab und reinige den Bypass für den Spüler. Diese Bypässe verstopfen langsam mit der Zeit.
Die Wassereinlauftasche sollte auch nochmals gründlich gereigt werden, sieht auf den Bilder sehr zugesetzt aus.
Niveaugeber ist zwar verkalt, hat aber mit dem Abpumpen nichts zu tun.
http://www.siemens-home.de/store/spareparts/SE54231/SE54231/17#tab4
eichy
17.11.2013
inzwischen hat sich das problem vielleicht von selbst erledigt( :D ). Die restmenge wasser wurde von spülgang zu spülgang weniger, jetzt ist sie verschwunden. Vielleicht musste sich die zulaufende wassermenge noch justieren(?)
Ich habe dennoch wasserablauf und siphon gereinigt und hoffe, dass es jetzt funktioniert.
Vielen dank an havelmatte und alle, die diese foren mit viel engagement und zeit unterhalten und uns laien somit viel geld ersparen!!!
Danke
eichy
Hallo eichy,
am Wasserzulauf ist nichts zu justieren, mach da bloß nichts!!
eichy
17.11.2013
Hallo Havelmatte,
so war das nicht gemeint. Ich wollte nichts verändern, sondern dachte, dass sich die wassermenge neu selbst regulieren muss, da ich immer manuell abgepumpt hatte.
Nochmals vielen dank
eichy
Schade, meine theorie war wohl falsch :( . Nach 2maligem leerpumpen steht jetzt wieder wasser auf dem boden der maschine. Vielleicht ist die wasserregulierung fehlerhaft?
gruß
eichy
Mit der Wasserregulierung hat das nichts zu tun.
Bei dir liegt ein Abpumpfehler vor. Mach folgendes: Las das Gerät Wasser ziehen, dann halte den Ablaufschlauch in einen eimer. Da muß ein dicker Strahl rauskommen, dann hast du auch kein Restwasser mehr im Gerät.
Kein dicker Strahl, dann liegt eine Verstopfung im Ablaufkreis vor (meist das rechte Rohr der Wassertasche) oder Ablaufschlauch ist geknickt.
eichy
17.11.2013
Hallo havelmatte,
ein geknickter ablaufschlauch könnte die ursache sein. Ich hatte die maschine vorher noch nicht wieder richtig eingebaut!!
Also, immer erst jubeln, wenn das spiel vorüber ist!!
Ich melde mich nach einigen probeläufen noch einmal.
Vielen dank
eichy
Dann drück ich dir die Daumen, das wäre dann die einfachste Art der Fehlerbehebung :-)
eichy
17.11.2013
maschine läuft wieder - danke für die hilfe
maschine läuft wieder, der ablaufschlauch wurde beim einbau geknickt. :'(
Danke besonders an havelmatte
Gruß eichy
Hallo eichy,
vielen Dank für die Rückmeldung, ich hoffe, du hast noch lange Freude an dem Gerät (beer) (beer)
Thema: Siemens-Geschirrspüler SE54231/17 Pumpt nicht restlos ab
Bosch 9000 Pumpt nur zum Programmstart ab.
Siemens SL6P1S Pumpt nicht restlos ab
Miele Geschirrspüler G 648 SCI PLUS Pumpt nicht ab
Siemens sl151ns Zieht kein Wasser
