Scott 772F
Diskutiere Scott 772F im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, Also mein Problem: Wie schon angegeben, es geht um ein Scott 772F Monitor. Fehlererscheinung: Computerbild ist nur ganz wenig bis gar...
dhvenus
13.03.2005
Also mein Problem:
Fehlererscheinung: Computerbild ist nur ganz wenig bis gar nicht sichtbar, bzw. das Bildschirm is sehr dunkel.
Aber: wenn ich den Monitorkabel nicht anschließe an die Gafikkarte, dann zeigt den Meldung vom Monitor, dass "Kein Eingangssignal..." vorhanden ist in normale Farbe und Helligkeit.
Wenn die Kabel an die Grafik angeschloßen ist, und ich möchte die "Menue" aufrufen, dann es passiert auch in kaum sichtbaren modus.
Hat jemand eine Idee, wo das Fehler vergraben ist?
Danke schon voraus!
Dhvenus
golytronic
24.07.2004
461
Videoprozessor (IC) defekt ?
dhvenus
13.03.2005
Danke für den Tipp.
Ich habe schon heute nachmittag den Fehler gefunden: weil der Monitor vom mein Schwager kommt, habe ich mich hingesetzt, und mal die Sache mit Logik, und viel Skepsis betrachtet
Er hat den Monitor vobeigebracht mit der Aussage "plötzlich geht nicht mehr".
Ich habe den Raum völlig abgedunkelt, so könnte ich etwas (leichte Schatten) noch an den Bildschirm erkennen, und habe ich an die Einstellknöpfe so lange rumgedrückt, bis endlich nach ca. 3/4 Stunde das Bild wieder hatte.
Jetzt vermute ich, weil das Bild ist ein bisschen unscharf war , hat er versucht was einzustellen, und so hat das ganze völlig verstellt, und konnte nicht mehr wiederherzustellen.
So habe ich den Focus noch am Zeilentrafo eingestellt, und volla, alles ist wieder gut
Schöne Grüsse
dhvenus
golytronic
24.07.2004
461
ohhhh immer diese Verwandschaft, ich dachte auch zuerst Screenregler, aber der konnte es ja so nicht sein.
Thema: Scott 772F
Belinea 1930 S1 Wird von alleine dunkel
Panasonic tx-28xd1c starke Helligkeitsschwankungen
Philips 49PUS7170 hardware upgrade mit 6501 Mainboard
Sony SDM-HX75 Beleuchtung geht aus ?
