Saundmaster MCD 5020 Netzteil Fehler
Diskutiere Saundmaster MCD 5020 Netzteil Fehler im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - suche Schaltbild ,da R149 und R147 verschmort sind .
L
lumq2
26.10.2015
177
Saundmaster
MCD 5020
Netzteil Fehler
5.068
743
das scheint es nicht zu geben, zumimndest findet die schnelle Suche nichts.
Ist das Netzteil da drin evtl. ein Standard-Netzteil einer Fremdfirma? Dann könnte die Bezeichnung bzw. auch ein Foto weiterhelfen .
Sonst hilft nur Re-Engineering, ausgehend vom Steuer-IC und dessen Applikationsschaltung.
L
lumq2
26.10.2015
177
Das Netzteil ist auf der " Hauptplatine " und wird von Trafo gespeist ,2x x12v ~/ 2x SI 2A/T ,R147/ist ein 1/2 W R habe da ein 1.5K eingelötet( Erfahrungswert),und für R146 1.5 Ohm. somit geht alles wieder, außer mit der Fernbedienung ,nur die 6 v passen noch nicht. ich hatte auch schon im Netz gesucht ,wegen den Schaltplan erfolglos . FB ist io. muss mal den IR Empfänger prüfen und ob impuls kommt ,mit oszi. Danke Gruß Lutz
Thema: Saundmaster MCD 5020 Netzteil Fehler
Siemens HT 5HBP7 Backrohr Fehler E3 00 nach Tausch der Leistungsplatine
Philips 42PFL6057 K/12 Netzteil Fehler
Grundig FOC 9880 kleines Netzteil Diodenfrage
X-Rite MA90 DuPont ChromaVision Mehrwinkelspektralphotometer Riecht streng, kaputtest Bauteil
Sony Playstation 4 Netzteil defekt, kein Start möglich.
