Grundig FOC 9880 kleines Netzteil Diodenfrage
Diskutiere Grundig FOC 9880 kleines Netzteil Diodenfrage im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen Auf der kleinen Netzteileplatine DPS-130AP-1 gehen ab zu und beide Dioden (sb2100) gleichzeitig kaput. Das hat wahrscheinlich...
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Hersteller
Grundig
Typenbezeichnung
FOC 9880
Kurze Fehlerbeschreibung
Chassi
KY
Hallo zusammen
Auf der kleinen Netzteileplatine DPS-130AP-1 gehen ab zu und beide Dioden (sb2100) gleichzeitig kaput. Das hat wahrscheinlich seinen Grund.
Nach Ersetzen ist meist für 7Monate oder länger Ruhe. Es geht auch sonst nicht kaputt dabei , ausser der Ausfall des Netzteiles (logischerweise).
Würde eine stärkere Schottky was bringen ? Wenn ja welche nehmen ? sb5100 ?
danke
Dieterr
07.04.2020
806
66
Ja, vermutlich hat das einen Grund. Strombelastbarkeit wäre einer, der sich aber meist durch Wärme ankündigt.
Spannung wäre eine andere.
Jetzt einfach Schottkys mit höherer Spannung und Strom einsetzen, könnte das lösen - oder aber das nächste schwächste Glied macht dann den Abgang. Mit unbekanntem Ausgang.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
also lieber so lassen.
Danke
01.05.2011
5.069
743
da ich den Schaltplan vpn dem Netzteil nicht kenne: Sind diese Dioden direkt hinter dem Trafo, Richtung GlättungsElKo, sekundärseitig? Dann könnte der Tausch der ElKos vielleicht Abhilfe schaffen.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
die sind genau am Übergang von primär zur secundärseite.
01.05.2011
5.069
743
da sit ja sogar eine Wärmeleit-Schaum dran. Was sitzt denn da drauf, kommt da ein Kühlkörper oder ein Gehäuseblech?
An der Stelle mal eine schöne Doppel-Schottkydiode im TO220, angeschraubt an einen Kühlkörper, das würde die Wärmeabfuhr gut verbessern.
Die Stelle würde ich übrigens nicht als
bezeichnen. Das ist und bleibt den Trafos vorbehalten, die ja die Trennung vom Netz sicherstellen.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Das sieht nur so aus.Da ist nichts was kühlen tut. Der Schaumstoff ist Schutz für die Rückwand.Viel Platz ist da nicht.
Ich werde da mal ein Dauerthermometer dran heften. Mal sehen ob das wirklich die Temp. ist, die die Dinger tötet.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Unterm Mikroskop betrachtet sieht alles normal aus. Kein Bauteil bzw Lötstelle die irgendwelche Verfärbung hätte.
Muss wohl irgendwann mehr als 2A durch die beide Dioden fliessen und diese eben killen.
Dieterr
07.04.2020
806
66
Die Dinger halten einen Stromstoß von bis zu 50A aus, die 2A sind reiner Dauerstrom. Allerdings ist eine Schaumstoffabdeckung für das Thermomanagement ja eher nachteilig :(
Hast du einen Schaltplan? Interessant wäre, ob die beiden parallel sind, oder ob es zwei separate Kreise sind.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Das wäre jetzt nicht das erste Mal, dass solche Dioden kaputt gehen ohne irgendwelche Spuren. Es gibt da so ein bestimmtes Philips-Netzteil. Einfach tauschen durch kräftigere. Wenn eine kaputt geht, muss die andere die doppelte Arbeit machen und geht gleich oder wenig später hinterher.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Na da ist doch ordentlich Platz für was Anständiges.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
@Dieterr
hab keine Schaltplan, aber man sieht das die paralell laufen.
tomtom69
05.11.2008
404
104
Dipl. für Fernsehtechnik
haben die beiden Dioden im Fehlerfall dann einen Kurzschluss, oder werden sie hochohmig?
Tom
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Also 1 hat 2,9k ohm und die andere 0,8 ohm
tomtom69
05.11.2008
404
104
dann wird wohl eine der beiden Dioden hochohmig, und die zweite wird dann zu heiß, weil sie die Last alleine tragen muss, und legiert durch. Eigentlich ist es auch keine gute Idee, 2 Dioden parallel zu schalten, wenn die nicht wirklich 100% thermisch gekoppelt sind.
Ich würde die beiden Dioden durch eine dickere ersetzen, die hier schon erwähnte SB5100 sieht gut aus.
Was mir auf dem Foto von der Platine noch aufgefallen ist: Die beiden Lötstellen vom Trafo direkt über der blauen Markierung (Pin 7 und der darunter), und die vom mittleren Anschluss der Doppeldiode D120B unterhalb der Markierung haben so komische Ringe - sind die evtl. schlecht? Weil das kann auch die Ursache sein.
Tom
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
@Tom , danke für die Info.
Die Platine sieht sonst gut aus, keine kalte Lötstellen oder sonstige Spuren.
Dieterr
07.04.2020
806
66
Hieße ja dann aber, die erste wird durch Überspannung zerstört, oder gibt es noch andere Möglichkeiten dafür?
Wenn die zweite eine 5A Diode ist, überlebt sie dann halt den doppelten Strom so circa 2x 7 Monate. Also bis sie auch den Überspannungstod stirbt.
tomtom69
05.11.2008
404
104
Dioden werden eigentlich selten hochohmig im Defekt-Fall. Bei Überspannung (Sperrschicht bricht durch) oder Überstrom ("durchlegieren") werden sie praktisch immer niederohmig. Nur wenn sie dann im Kurzschlussfall richtig viel Strom abbekommen, werden sie hochohmig (das ist bei einem Sperrwandler aber m.E. nicht gegeben).
Hochohmig ist eher ein "mechanischer" Fehler, z.B. dass durch ständige Temperaturzyklen eine Verbindung innerhalb der Diode ermüdet und bricht. Das kann auch passieren, wenn die Diode entweder im Betrieb sehr heiß wird (aber noch nicht kaputt geht) und dann wieder abkühlt beim Abschalten, oder durch eine stark schwankende Last dauernd Temperaturzyklen erfährt.
Eine dickere Diode statt 2 kleineren parallel vermeidet schon mal, dass durch Toleranzen und Temperaturgang eine der Dioden stark thermisch beansprucht wird, das wäre die Idee dahinter.
Tom
Thema: Grundig FOC 9880 kleines Netzteil Diodenfrage
Grundig 65 FOC 9880 FINE ARTS Bild ist schwarz, Grundig LED blinkt
Grundig P37-443/1 Magic Smoke
AEG Lavatherm T55840, T56840, T59...., etc. alle Steuerungen
Siemens (Bosch/Constructa) Qualtät und Service
Grundig 37VLC6110C verpixeltes graues Bild - Fehlfarben
