Samsung UE46H6273 Kein Bild/Ton
Diskutiere Samsung UE46H6273 Kein Bild/Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, bin neu hier und hoffe ich habe den Beitrag richtig eingestellt 😅 Ich habe einen defekten Fernseher vor unserer Wohnungstür gefunden und...
riderscoatal
29.03.2023
4
Hersteller
Samsung
Typenbezeichnung
UE46H6273
Kurze Fehlerbeschreibung
Kein Bild/Ton
Meine Messgeräte
  1. kein Messgerät
Schaltbild vorhanden?
Ich habe einen defekten Fernseher vor unserer Wohnungstür gefunden und war verwundert von dem einwandfreien Zustand des Displays. Es handelt sich um das Modell: Samsung UE46H6273 welches schon etwas älter ist aber dennoch Smart Funktionalität haben soll.
Nach dem Einstecken ins Strom blinkt die LED Leuchte einpaar Mal, dann kurz durchgehend und anscheinend kann man den Fernseher bedienen, nur gibt es kein Bild und keinen Ton. Nach genauerer Untersuchung konnte ich keine offensichtliche Fehlerquelle feststellen.
Ich nehme mal an das Mainboard scheint zu funktionieren, da es ja sonst nicht booten und die Bedienung funktionieren würde. Der TCon hat auch drei kleinere LEDs die blinken. Das einzige was ich nicht testen konnte ist das Netzteil und die LEDs vom Backlight selbst. In mehreren Foren wurde vorgeschlagen zum Testen das Mainboard vom Netzteil zu lösen und dann ans Strom anzuschließen. Somit sollte angeblich das Backlight direkt angehen, was bei mir nicht der Fall war.
Meine Frage wäre jetzt wie sollte ich am Besten vorgehen um die Fehlerquelle einzuschränken bzw. zu testen ob es sich weiter lohnt. Da ich es umsonst bekommen und Spaß am Reparieren habe, würde ich gerne auch die nötige Zeit rein investieren und hoffe hier einige Unterstützung zu finden☺️
Ich habe generell schon einige Erfahrung mit Reparatur von Laptops, kenne mich aber leider mit Fernsehern im Internen wenig aus.
Vielen Dank schonmal.
Grüße,
Youssef
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Hi,
wollen Sie wirklich reparieren oder stecken?
01.05.2011
5.068
743
woher weißt Du, daß das Display in Ordnung ist wenn weder HGB noch Bild gezeigt werden?
Leuchte mal schräg von vorne auf in das Display und wähle "MENU" mit der Nahbedienung aus. Wenn nur die HGB defekt ist sollte das Menu irgendwo auf dem Bildschirm zu erkennen sein. Schwach, aber man sollte etwas erkennen können.
riderscoatal
29.03.2023
4
Würde den Fernseher schon gerne reparieren verstehe die Frage nicht😅
riderscoatal
29.03.2023
4
sorry meinte eher das Panel selbst, im Sinne von dass es keine äußerlichen Schäden aufweist. Ob das Display selbst funktioniert kann ich noch nicht bestätigen. Ich habe tatsächlich versucht gehabt Schräg drauf zu leuchten, konnte aber nichts erkennen.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Dann bleibt nicht aus ausser Millimeter zu holen und anfangen zu messen.
01.05.2011
5.068
743
@tik-tak ...meinst Du eher ein Multimeter?
Also wenn da kein Bild zu erkennen ist dann ist in der Elektronik etwas hinüber.
Aber Achtung: Im Gegensatz zu den zitierten Laptops sind im geöffneten Fernseher lebensgefährlich hohe Spannungen frei zugänglich, Lebensgefahr! Da dürfen nur Fachkräfte am eingeschalteten Gerät messen, die die damit verbundenen Gefahren erkennen und beherrschen können (Stichwort Trenntrafo...).
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
werden wohl ein paar leds defekt sein
riderscoatal
29.03.2023
4
Gibt es einen Weg, wie ich die leds testen kann bevor ich die austausche, oder war das mit mainboard disconnecten und anschließen genug um festzustellen dass es an den leds liegen sollte?
Würde mich nur wundern warum man beim schräg draufleuchten kein Bild erkennen kann, wenn es nur die leds sind.
chips
chips
24.11.2018
321
72
Verbindung Netzteil-Mainboard trennen - dann sollte die Hintergrundbeleuchtung funktionieren
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Ich würde als erstes Mainboard + Tcon ausschliessen.
Beim Tcon +12V und alle 3 LEDs grün leuchten. Und mit Multimeter restliche Spannungen ausmessen.
9.210
657
BN96-28769A und BN96-28768A je 4x sind deine LED Streifen und die sind irgendwo defekt. Netzteil isse nicht.
LG Thomas
Thema: Samsung UE46H6273 Kein Bild/Ton
Samsung UE55MU6179UXZG TV geht nicht an, Standby-Leuchte reagiert, kein Bild/Ton, Hintergrundbeleuchtung iO
CHANGHONG / CHiQ u50h7s Lässt sich sporadisch einschalten bis dann erst der ton und kurze zeit später das bild ausfällt
Grundig TV 43 GFB 6621 Vom Standbild zum Schwarzbild + Kein Ton = LED Leuchtet beim Einstecken in die Steckdose, mehr nicht.
Philips 50PFK6550/12 Problem Hintergrundbeleuchtung
Samsung UE55JU6050 Bild schwarz, Ton noch da, Blinkt 5x -- keine Spannung an CNL802 (Beleuchtung)
