Samsung UE32F5370 Kein Bild, TON I.O.
Diskutiere Samsung UE32F5370 Kein Bild, TON I.O. im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE32F5370 Inverter: Chassi: 02 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild, TON I.O. Meine...
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
Hersteller: Samsung
Chassi: 02
Moin.... Ich bin mal nach langer Zeit mit einer Frage da.
Früher war ja oft ein Trafo für die Hintergrundbeleuchtung defekt.
Nur sehe ich bei dieser Platine nicht so wirklich die Zuständigkeit.
Kann mir einer nen Tip geben?
Weiß gar nicht wer von den alten Hasen hier noch aktiv ist.
VG Sancho
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Was für t-con verbaut?
5.068
743
Der Stecker rechts mit den blauen Leitungen geht zur LED-Hintergrundbeleuchtung, mehrere ELD-Stränge, offensichtlich.
Da ist nur noch ein Trafo aktiv ("rechts obe"). der wird zum Hochsetzen benutzt um die höchste notwendige Spannung am LED-Strang zu erzeugen der die höchste Durchlaßspannung für den vorgesehenen Strom erfordert. Die anderen Stränge werden analog durch teilaufgesteuerte Transistoren ebenfalls im Strom geregelt, die "überschüssige" Spannung fällt an den Transistoren entsprechend ab...und produziert dort Verluste.
Dazu hatte ich mal etwas untersucht:
LED Segmente fallen aus
Wenn nix mehr geht spricht auch hier, wie bei den CCFLs, eine Überwachung an und schaltet ab. Häufigste Ursache, aktuell: LED defekt. Ist denn Bildinhalt erkennbar, wenn man mit einer starken Lampe in das Display leuchtet?
Wenn "ja" ist die HGB defekt, und ich wüßte nicht, was das mit dem TCON zu tun haben sollte.
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
Hallo TIC Tak
BN96-29942A
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
HGB mit Lampe dunkel untersuchen)
Eigentlich HGB soll defekt sein.
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
Hallo Lötspitze....
Ja Dein Name sagt mir auch noch was.... Genau wie Bertl100, EM2 Gott usw.
Ich hatte mit Lampe geleuchtet... aber nichts gesehen. Wusste ja das es früher etwas zu sehen gab. War mir nun aber auch unsicher, da ich längere Zeit nichts mehr gebastelt hatte.
Also geht's wohl Richtung Disply defekt?
MFG und Danke
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Es kann auch Mainboard Defekt sein.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Hat tcon LEDs drauf? Leuchten alle?
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
Hab jetzt nur ein Bild hier, seh da keine. Das macht doch kein Spaß mehr. Früher konnte man noch einzelne Bauteile erneuern.
Ich setz ein Bild mit rein.
Setz doch keins rein... weiß nicht mehr wie das jetzt geht.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Wie gesagt sehr sehr wahrscheinlich Mainboard Defekt und sogar ein Serien defekt))))
5.068
743
Am TCON ist fast immer eine SMD-Sicherung (bezeichnet mit "F-irgendwas"...) in der Nähe des Steckers des Flachbandkabels zum Main. Da mal messen ob davor und dahinter die Versorgungsspannung für TCON und Panel ankommt.
Wenn TCON und Panel defekt sind sollte aber trotzdem die Hintergrundbeleuchtung angehen. Es gibt nach meinem Wissen keine Rückmeldung von entsprechenden Defekten zurück auf das Main. Wäre dann wahrscheinlich der von @tik-tak vermutete Mainboard-Fehler. Main kann man finden, andererseit mag auch sicherlich jemand ein funktionierendes Panel haben.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Wie gesagt Standard defekt bei der Serie!
Panel ist zu 100 in Ordnung.
Mainboard und auch T-con vielleicht defekt.
Bei Interesse kann Adresse in Germany geben.
Rechnung und Garantie.
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
Ja , würde ich versuchen. Teile dort bestellen? oder Reperatur dort?
Wäre schade... war immer sehr zufrieden mit diesem TV.
MFG
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Foto vom tcon machen
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
Bin jetzt zu Hause. Also Led ist nix drauf. Bildschirm zeigt Bild wenn ich mit Lampe anleuchte.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Da ist doch berühmte t-con.
99% kaputt.
Bei Interesse kann ich es reparieren)
Dieterr
07.04.2020
806
66
Wieso sollte TCON kaputt sein, wenn ein Bild da ist wenn man draufleuchtet? Bitte nicht nur eigenes Gewerbe anbieten sondern lesen.
Auch bei Samsungs können LEDs der HGB defekt gehen. Nicht immer ist es das MB oder TCON. Jetzt wäre ein Backlighttester hilfreich. Oder Labornetzteil mit viel Volt um die einzelnen Streifen zu testen.
Oder eben bis zu den LEDs durch die Folien durcharbeiten und dann einzeln testen.
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
T-Con defekt , habe hier schon 10 defekte liegen. gibts bei Ali sehr preiswert
5.068
743
Muß das wieder holen was schon @Dieterr geschrieben hat, (= ganzen Thread lesen!) denn es wurde ja berichtet:
Also ist da mit den LEDs was im argen, nicht mit der Bilderzeugung.
Der Tester ist sicherlich schön wenn man da öfter so etwas zu reparieren hat, aber mal einen Satz LEDStreifen zu kaufen ist auch nicht viel teurer...und wahrscheinlich sowieso notwendig.
Was ich mich immer frage ist, wie so ein Tester denn irgendetwas testen kann wenn eine LED hochohmig durchgebrannt ist?
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
hatte ich überlesen , dann ist mindestens eine LED defekt. beim 32 Zoll geht das aber gut zu wechseln.
Thema: Samsung UE32F5370 Kein Bild, TON I.O.
Samsung UE55JU6050 Bild schwarz, Ton noch da, Blinkt 5x -- keine Spannung an CNL802 (Beleuchtung)
Samsung SUHD UE65JS9590QXZG Hintergundsbeleuchtung da Ton da, aber kein Bild
Samsung UE40JU6435UXZG Kein Bild Ton i.O
Telefunken D40F127R3C Kein Bild nur Ton
