Samsung LE40D550 Bildfehler Horizontale Streifen
Diskutiere Samsung LE40D550 Bildfehler Horizontale Streifen im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: LE40D550 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bildfehler Horizontale Streifen...
TimTaylor1
14.02.2016
Hersteller: Samsung
ich habe den Fernseher von meiner Mutter vor mir. Sie hat einen horizontalen Streifen im Oberen Bildbereich. Sie hat dann einen Techniker gerufen der ihr sagte da sei ein Modul defekt. Austausch ca. 150-180€ zuzüglich MwSt.
Der Fernseher ist erst 4 Jahre alt und ein neuer würde sicher mehr als das Gled kosten aber ich würde den Fernseher nur ungern verschrotten. Da ich Elektriker bin, nur eben kein Fernsehtechniker, traue ich mir einen Austausch der Bauteile zu. Dazu müsste ich nur wissen um was es sich handelt.
Der Fehler wird auch immer größer. Das sagte der Fernsehtechniker auch schon. Er hatte sich nur das Bild angesehen und scheint zumindest sofort gewusst zu haben was das Problem ist. Daher hoffe ich auf die Hilfe von euch.
Ich hab mal ein Bild vom Fehler gemacht. Beim umstellen der Anzeige von 16:9 auf 4:3 sind die Streifen auch nur im Bild selber zu sehen. Im Schwarzen Bereich ist alles in Ordnung. Der Fehler ist auch immer vorhanden. Sofort nach dem einschalten. Ein leichtes drücken auf den Platinen hat auch keinerlei effekt gebracht.
Ich hab schon diverse Foren und Fehler durchgelesen und würde nun aufs T-Con tippen. Ich würde es gerne austauschen und testen wollte aber erstmal die Fachmeinung hier einholen.
Ich hoffe mir kann hier einer helfen.
thoma
04.11.2014
1.061
94
TimTaylor1
14.02.2016
Vielen Dank Thoma für die youtube-links. Hat nur mit meinem Problem rein garnichts zu tun. Was soll mir das helfen?
9.226
662
Ein Modul kaputt ist eine schlechte Aussage für einen Techniker.
Vom Preis her gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das Tcon oder Mainboard.
Ich muss dazu wissen welches bei dir verbaut ist. Entweder danach schauen oder welches Panel drinne ist würde mir auch schon helfen. AUO T400... oder LTF400...
Gruß Thomas
TimTaylor1
14.02.2016
Auf dem Etikett steht LTF400HM03
9.226
662
Dann ist das S100FAP tcon verbaut. Die gehen (fast) nie kaputt. Also Main defekt. Meiner Meinung nach.
Gruß Thomas
TimTaylor1
14.02.2016
Ich hab mir nun ein Mainboard besorgt. Der Fehler ist leider noch exakt gleich. Die 35€ hab ich damit in den Sand gesetzt. Echt schade. Lohnt es sich denn nun noch ein Tcon Board zu kaufen und zu hoffen das damit der Fehler weg ist?
Gibt's hier vielleicht jemanden der mir das passende Tcon verkaufen bzw. gegen Pfand und Versandkosten zum testen leihen kann?
9.226
662
Die genaue Bezeichnung ist dafür nötig.
Gruß Thomas
TimTaylor1
14.02.2016
Die Bezeichnung vom Tcon Board lautet: s100fapc2lv0.3 oder meinten Sie vom TV?
TimTaylor1
14.02.2016
ich habe mir nun auch ein passendes TCon Board gekauft und eingebaut. Leider ist der Fehler noch immer da. Ich bin nun echt am Ende und weiß nicht mehr weiter.
Falls jemand Interesse an nem Tcon Board s100fapc2lv0.3 oder nem Mainboard hat kann er mich gerne kontaktieren.
Thema: Samsung LE40D550 Bildfehler Horizontale Streifen
Samsung UE55M6399 Bild flackert nur noch horizontal
Samsung Ue55mu7079 Horizontaler Bildfehler
