Damess
- 10.04.2020
- 12
- Hersteller
- Samsung
- Typenbezeichnung
- U32R592CWU
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Kurz nach dem Einschalten ganz kurz horizontale streifen, danach nur noch die Hintergrundbeleuchtung an
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Oszilloskop
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
ich habe einen ca. 2,5 Jahre alten 32 Zoll curved Monitor von Samsung (U32R592CWU). Seit letzter Woche ist der beim Monitor während des Betriebs das Bild verschwunden. Ein aus- und wieder einschalten bringt das Bild nicht mehr zurück.
Das Fehlerbild sieht folgemdermaßen aus:
Sobald ich auf dem Eischanltknopf drücke geht der Monitor an, zeigt am oberen Rand ganz kurz einen ca. 5cm horizonzalen Steifen an und verschwindet wieder. Danach bleibt die Hintergrundbeleuchtung an, ohne dass ein Bild gezeigt wird (obwohl eine Signal (HDMI, DisplayPort) angeschlossen ist).
Wenn ich das gleiche ohne Signal wiederhole, zeigt es auch einen Streifen an und man kann kurz die eingestellte Quelle (DisplayPort) lesen. Mein Laptop erkennt den Monitor unter Display setting korrekt. Das Netzteil ist bei diesem Monitor extern.
Was ich bereits versucht habe:
- Verschiedene Display Port und HDMI Kabel ausprobiert
- Das Netzteil funktioniert und ist in Ordnung (wurde mit zweitem Netzteil getestet).
- Monitor aufgeschraubt und Flachbandkabel kontrolliert
Bevor ich nun das T-Con Board oder Motherboard austausche, möchte ich gerne eine Platine auschließen können und hoffe ihr könnt mir dabei helfen.
Bild 1: sofort nach dem einschalten. Es erscheint oben links "DisplayPort", auch wenn nicht sehr gut lesbar. Nach ca.0,5 sek verschwindet der Streifen und verbleibt bei Bild 2.
Bild 2: Monitor verbleibt in diesem Zustand. Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet aber kein Bild.
Das ganze wiederholt sich, sobald ich die Videoquelle anschließe, oder den Monitor aus- und wieder einschalte.
Durch welches Bauteil könnte dieser Defekt hervorgerufen werden ?
