Samsung UE55M6399 Bild flackert nur noch horizontal
Diskutiere Samsung UE55M6399 Bild flackert nur noch horizontal im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Moin, nach 2 Jahren gutem Bild uns Unterhaltung fängt mein Samsung 55 Zoll Curved TV wieder an zu zicken.. der Fehler diesmal: horizontal...
hohlymoly
01.07.2020
22
Azubi im Elektroniksektor
Hersteller
Samsung
Typenbezeichnung
UE55M6399
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. kein Messgerät
Schaltbild vorhanden?
Moin,
der Fehler diesmal: horizontal "flackert" bzw. bewegt sich das Bild in Streifen nach Oben (oder unten, je nach dem wie man das sehen mag!)
T-Con hatte ich mal vor Jahren getauscht.. aber was für ein Bauteil könnte es diesmal betreffen? Ggf. das Mainboard?
Ich hoffe, ich kann das kurze Video hier hochladen, wo man den Fehler richtig sieht.. !
O9EMuMKbSX+k5TZEHDLlNg
9.210
657
Vlt. ist der Smart Hub Speicher voll.
Software neu einspielen wenns geht im Link.
https://drive.google.com/file/d/19Mo4BE1Ot80aR_mqkLkFc4XJL0LdWC6_/view
Danach, Einstellungen - Unterstützung - Eigendiagnose SmartHub zurücksetzen, Pin 0000.
Danach, Einstellungen - Unterstützung - Eigendiagnose - Zurücksetzen, Pin 0000.
Erstinstallation.
LG thomas
hohlymoly
01.07.2020
22
Ich werd es heute Abend probieren.. in der Hoffnung dass der nicht grad flackert..
wusste nicht, dass der Smart Hun solche Probleme machen kann? Dachte jetzt eher an Mainboard.. oder so.
Dieser Fehler kommt nicht sofort, nach ca 1 Stunde gucken kommt das dann ..
hohlymoly
01.07.2020
22
Leider kein Erfolg gehabt.. der Fehler ist nun da und bleibt auch wohl..
Jetzt bin ich etwas ratlos.. 🙈🤷🏻‍♂️
championway
07.03.2022
311
32
solche Fehler Passiert wenn. die Spannung unter druck. wegen gate COF an panel, upload photo von alle Boards Inhalt. und versuch erst trennen half von Panel
hohlymoly
01.07.2020
22
Verstehe ich nicht. Was kann ich denn da machen?
9.210
657
Du sollst die beiden Flachbandkabel zum Panel nach und nach abziehen. Gerät ausschalten rechte Seite abklemmen und einschalten. Wie ist das Bild? Dann dasselbe mit der anderen Seite.
LG Thomas
hohlymoly
01.07.2020
22
Ok.. werde ich als nächstes Versuchen..
vielen lieben Dank!
hohlymoly
01.07.2020
22
Nur kurz zum Verständnis: demnach ist das T-Con hinüber..?
Ich bin noch nicht dazu gekommen, das Teil auseinander zu nehmen..
championway
07.03.2022
311
32
wer hat geschrieben T-CON hinüber!!!!?? nur wir haben gefragt um dein TV jedes mal schalten mit nur ein Ribbon Kabel verbindet zwischen T-CON und Panel !!!!
Atalantia
Atalantia
29.10.2022
39
Ich hatte das Problem wegen eines verdreckten HDMI Steckers.
Thema: Samsung UE55M6399 Bild flackert nur noch horizontal
Grundig 50 GUB 7022 Bild verschwommen und Flackert
Grundig 50VLX707 LDL - fire TV Edition Ton Ok, Hintergrundbeleuchtung Ok, Bild schwarz anfangs oben teilweise horizontale Streifen,
Panasonic TX-55DXN688 kein Bild
Samsung UE49KS8000 vertikale bunte Streifen, die nach 2 Stunden wieder weg gehen
