Samsung Ue55mu7079 Horizontaler Bildfehler
Diskutiere Samsung Ue55mu7079 Horizontaler Bildfehler im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: Ue55mu7079 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Horizontaler Bildfehler Meine...
Basti4942
29.11.2020
Hersteller: Samsung
Hallo liebe Forum-Mitglieder,
Ich habe ein Problem mit meinem Samsung UE55MU7079. Und zwar hat unsere kleine Tochter die Blumen im Fernseher mit einer Sprühflasche gegossen. 2 Tage lief der TV ohne Probleme, dann waren wir eine Woche im Urlaub und danach tritt der Fehler auf, wenn das Gerät warm wird. Bzw. wird er richtig heiß im unteren Bildbereich. Die unteren 15cm sind dann durchsichtig und ganz unten kommt ein schwarzer Balken von 5mm.
Gibt es da noch eine Möglichkeit dem TV zu helfen?
Warum kommt der Fehler erst später (Kaltstart ca. 2Std\wenn er vorher lief und kurz aus war 10min)?
Wenn jemand mir etwas dazu sagen kann, wäre ich sehr dankbar.
Schöne Grüße
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Servus,
erstens: den TV auf keinen Fall mehr benutzen! Das macht alles nur noch schlimmer, weil der elektrische Strom die Korrosion verstärkt. Das Wasser hat schon Schaden im Panel bzw. an am Panel angebrachten Bauteilen angerichtet.
Um den Schaden zu beurteilen, muss das Panel freigelegt werden. Ob dann noch was zu retten ist, zeigt sich dann. Nachdem er kalt ohne Fehler läuft, könnte durch eine gründliche Reinigung mit Alkohol vielleicht noch was zu machen sein.
Basti4942
29.11.2020
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde die Tage mal versuchen den Fernseher aufzuschrauben und werde mich wohl nochmal melden müssen.
Sollte man etwas sehen, wäre Isopropanol und eine Zahnbürste ausreichend?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Ja, das sind geeignete Mittel.
Basti4942
29.11.2020
Hallo nochmal. Ich habe jetzt endlich meinen Ersatz-TV und habe das Panel jetzt freigelegt. Allerdings kann ich mit bloßen Auge nichts von Korrosion erkennen.
Sollte ich jetzt auf Verdacht, den unteren Teil reinigen, weil dort ja mit Sicherheit das Wasser eingetreten ist?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Vorher müssen wir klären, ob wir das gleiche unter "Panel freilegen" verstehen. Kannst du ein Foto vom aktuellen Zustand machen?
Basti4942
29.11.2020
Ich hoffe wir sprechen vom gleichen, denn allmählich traue ich mich nicht mehr den TV noch weiter auseinanderzubauen. :wink:
Basti4942
29.11.2020
Vielleicht hier noch bessere bilder
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Im letzten Bild siehst du eine grüne Platine zwischen Panel und Rahmen eingezwickt. Um die geht's. Leider noch mehr Zerlegung fällig. Mit dem was wir bis jetzt sehen, ist nicht viel zu machen.
Thema: Samsung Ue55mu7079 Horizontaler Bildfehler
Samsung UE55M6399 Bild flackert nur noch horizontal
SAMSUNG LE37A330J1 Bildfehler: 10 vertikale flackernde Balken
Samsung SAMSUNG UE48J5150AS Bild Flackert und horizontale Streifen die flackern und wieder verschwinden Tcon Board fiept.
Samsung UE65kS8090 Neustart + Bildfehler
Samsung BD32EO 3-4 horizontale Streifen
