Samsung 5er Serie Doppeltes Bild
Diskutiere Samsung 5er Serie Doppeltes Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: 5er Serie Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Doppeltes Bild Meine Messgeräte...
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Hersteller: Samsung
Hallo Leute. Ich habe hier einen Samsung 46" der 5er Serie mit dem gleichen Fehler wie auf YouTube:
Das Problem habe ich auch so gelöst, was mich interessiere würde ist, wo das Problem liegt? Ist es das Panel, oder das T-Con?
Nach ankleben eines Bereiches auf dem Kabel ist das Bild wieder einwandfrei, ohne Streifen oder sonst was... Aber warum?
5.089
746
Das ist ja spannend!
Abenteuerlich natürlich der unbedarfte(!) Umgang mit dem direkt am Netz betriebenen offenen Gerät, das ist gefährlich, nur etwas für Fachleute mit entsprechenden Kenntnissen. Ferner das Hantieren von doch recht empfindlichen Leitungen unter Spannung...da würde man eher vermuten daß dabei etwas kaputt geht (Kurzschlüsse, Signale ohne Rückleiter kontaktieren zuerst usw.) Der Erfolg ist allerdings überraschend!
ich denke, es bieten sich 2 Theorien an:
Entweder sind rechts und links gleichartige Signale zugeführt, die nur etwas mit der Taktung statt mit dem Bild zu tun haben...und diese Taktung ist nicht mehr synchron, reicht aber, von 1 Seite kommend..oder aber es geht irgendwie Bild-Information verloren, das resultierende Bild ist aber noch hinreichend gut.
Das "Wackeln" am offenen Stecker hat sicherlich etwas mit der Kontaktierung zu tun, die Verdickung durch das Klebeband braucht sehr präzisen SItz der Kontaktfedern in der Nachbarschaft. Da wo schon mal geklemmt wurde sind meist kleine Mulden, dann gibt es dort u.U. keinen Kontakt. Hier im Forum wurde dazu mal der Vorschlag gemacht, 1/2-1 mm vom Flexband abzuschneiden
Bin auch mal gespannt ob jemand die Belegung der Flexbänder kennt und damit die ausgeblendeten (überflüssigen?) Signale zuordnen kann.
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Ich habe es natürlich am ausgeschalteten Fernseher gemacht. Ein tesa Streifen ca. 3mm breit genau wie im Video angeklebt und fertig. Ich habe etwas gebraucht um die richtige Stelle und breite des Streifen zu finden, aber das Ergebnis ist Perfekt.
Erklärung 2 schliße ich aus, da nicht der Kabel verdickt wurde, sondern Kontakte angeklebt. Ich habe mich nur gefragt ob ich hätte T-Con tauschen müssen, oder der Fehler nichts damit zu tun hat und auf der Platine von Panel sitzt.
Thema: Samsung 5er Serie Doppeltes Bild
Samsung UE55MU6179 Nach HGB Reparatur kein Bild
Panasonic TX-55DXN688 kein Bild
