Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Ritto Klingelanlage Keine Kommunikation über Gegensprechanla
Diskutiere Ritto Klingelanlage Keine Kommunikation über Gegensprechanla im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Ritto
Typenbezeichnung: Klingelanlage
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Kommunikation über Gegensprechanlage möglich...
der neue muß halt die gleiche Impedanz haben wie der alte! Zumindest ungefähr!
Der "Trick" an diesen Teilen vom Reichelt ist nicht, dass man ihn auch als Mikrofon verwenden kann (das geht mit jedem Lautsprecher), sondern dass sie relativ hochohmig sind! (glaub 45Ohm stand da).
Also miß mal einen funktionierenden aus, wieviel Ohm die brauchst!
Aber ob sie dann was in der passenden Größe dahaben ist eine andere Frage!
Du wirst auch 16Ohm und 32 Ohm akzeptieren müssen (dürfte aber kein Problem sein).
AEG, Electrolux Öko PLUS 1400 Bleibt mitten im Waschgang st: Hersteller: AEG, Electrolux
Typenbezeichnung: Öko PLUS 1400
E-Nummer: 914903927 00 oder vielleicht: 937 00422, Type HP054323
kurze Fehlerbeschreibung...
Sony KDL-52W4000 HDMI-Eingang, Ausfall durch Spannung an Ant: Hersteller: Sony
Typenbezeichnung: KDL-52W4000
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): HDMI-Eingang, Ausfall durch Spannung an...
