Pewe
- 05.01.2005
- 1.400
- 67
Wider bitte mit ie :wink:
Grüsse
Peter
Grüsse
Peter
Aber unbedingt auf die selbe C-Type achten.beioleg schrieb:werde morgen mir das Teil mal beim großen "C" holen und dann mal schauen!!!
Dirk508 schrieb:Aber unbedingt auf die selbe C-Type achten.beioleg schrieb:werde morgen mir das Teil mal beim großen "C" holen und dann mal schauen!!!
beioleg schrieb:Dirk508 schrieb:Aber unbedingt auf die selbe C-Type achten.beioleg schrieb:werde morgen mir das Teil mal beim großen "C" holen und dann mal schauen!!!
wie meinst du das???
beioleg schrieb:Lampe leuchtet jetzt!!!
Vielen dank an alle die geholfen haben!!!
und wider mal was dazugelernt!!!
Dirk508 schrieb:Kondensatoren unterscheiden sich durch Kapazität, Spannungsfestigkeit und Dielektrikum. An dieser Position sind alle 3 Kriterien wichtig.
Was war denn da verbaut, Folie oder Keramikscheibe?
Pewe schrieb:Hallo!
Was hat denn der Kondensator?
Kurzschluß. Kapazitätsverlust oder aufgbläht?
Am besten mit ausgebauten C ins Fachgeschäft, und laut Muster einen Neuen kaufen,
Viel Erfolg!
jahnservice schrieb:beioleg schrieb:Lampe leuchtet jetzt!!!
Ich hoffe, Du weißt, wie Du Dich bei den beiden Jungs forumsgemäß bedanken kannst ops:
Für alle, die immer wieder darauf vergessen, sobald ihre Kiste wieder läuft : "Benutzer bewerten" anklicken !!!
@ Dirk :
kannst Du mir den Schaltungsteil mit der Variante des DST zukommen lassen ?
lg.
jahnservice
