Privileg Winner P6848646 Maschiene bleibt im Programm stehen E52
Diskutiere Privileg Winner P6848646 Maschiene bleibt im Programm stehen E52 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Winner Typenbezeichnung: P6848646 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschiene bleibt im Programm stehen...
Crossfader
01.01.2014
PNC: 914517468
Modell: P6848646
PrivNr. 20441
Prodnr.: 546.750-1
Hallo, unsere WaMa läuft seit kurzem nicht immer das Programm durch,
mal bleibt sie bei einer Stunde hängen, mal bei 10min.
Man muss dann das Wasser abpumpen und nochmal neu starten, da ja die Wäsche evtl. noch nicht
gespült wurde etc.
Die Kohlen habe ich mal ausgebaut, sehen noch OK aus und haben noch 20mm.
Weis jemand einen Rat?
Edit: Habe es geschafft den Fehlerspeicher anzuzeigen, er zeigt E52.
Moin Crossfader
Das ist ein Motorfehler. wenn die Kohlen in Ordnung sind, dann Motorgenerator prüfen.
Hinten am Motor befindet sich ein kleiner Tachogenerator (G) der die Umdrehung an die Elektronik weiter gibt. In der Mitte davon ist ein kleiner Anker, schau nach ob der lose ist. Es bestehlt auch die Möglichkeit das die kl. Generatorspule kein Durchgang hat (kommt seltener vor). Der G kann auch unter einer Kappe sitzen. Schließe ein Messgerät am Motorstecker, wo die Leitung vom Generator drauf geht und drehe den Motor händisch, ob am G eine Spannung erzeugt wird (bis ca. 5 V) je nach Drehgeschwindigkeit. Den G evtl. mit einem Haarfön (kein Heißluft) erwärmen. Durch die Wärme dehnt sich Material und es kann dadurch eine Unterbrechung geben.
Überprüf auch den Kabelbaum von der Elektronik aus zum Motor. Meistens an den Befestigungspunkten (Kabelbinder) hat man einen Leitungsbruch. Dabei kann die Isolierung noch OK sein. Also durchmessen und den Kabelbaum dabei bewegen.
Crossfader
01.01.2014
Hi, danke schonmal, habe mal an den 2 gelben kabeln gemessen, dort bekomm ich aber nur im mVolt bereich 5 angezeigt.
Ist das dass richtige Tei
Moin Crossfader
Wenn du den Motor ausgebaut hast, dann bekommst due auch keine Geschwindigkeit drauf.
Der Generator arbeitet wie ein Fahrraddynamo. Am Besten in die Motoraufhängung schieben, Treibriemen drauf und am großen Riemenrad einen kräftigen Schups geben. Vorher das Messgerät am Motor anschließen.
Crossfader
01.01.2014
Motor ist noch drinnen, hab die Maschine auf die Seite gelegt da man keine Seiten oder Rückwand abnehmen kann.
Mit dem Durchgangsprüfer ertönt beim drehen ein Zirpender fast durchgängiger Ton.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Das Piepen hilft dir nicht weiter.
Du musst gucken, ob der Magnetring fest auf der Welle sitzt, dazu die TG-Spule abnehmen!
Ansonsten die Relais auf der Leistungselektronik mal nachlöten!
Thema: Privileg Winner P6848646 Maschiene bleibt im Programm stehen E52
Quelle Privileg 4560 stoppt mitten im Waschprogramm
Privileg Dynamic 7620 Programm bleibt stehen
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
Bosch WET2820 Bleibt irgendwo im Programm stehen
Privileg Sensation 9516 Stockt im Schleuderprogramm E52, kohlen neu, Testmodus schleudert sauber.
