I
Ideefix
- 09.12.2022
- 1
- Einsteiger
- Hersteller
- Quelle
- Typenbezeichnung
- Privileg 4560
- Kurze Fehlerbeschreibung
- stoppt mitten im Waschprogramm
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Typenschild
PNC. 914515217
Modell P6349649
Priv.-Nr. 20312
Prod.-Nr. 755.542-4
220-230 V ~50 Hz 2200 W 10 A
Problem:
Die Waschmaschine bleibt manchmal mitten im Waschprogramm hängen. Die Uhr läuft viel langsamer als in Echtzeit. Die Maschine stellt die Arbeit ein. Die Uhr bleibt stehen. Nach geraumer Zeit zeigt die Uhr die ursprüngliche Startlaufzeit an (blinkend).
Nach Aus-/Einschalten funktionieren die Sonderprogramme „Abpumpen“ oder „Schleudern“ sehr wohl. Wenn ich das normale Waschprogramm nochmal versuche, tritt das selbe Problem (Arbeit einstellen mitten im Programm) wieder auf. Einen Tag später funktioniert das Waschen dann vielleicht wieder. Ich glaube, bei den Waschgängen 40°/60°-Kochwäsche tritt das Problem weniger auf als bei Energiesparprogrammen und Feinwäsche.
Frage, zunächst zur Diagnose:
Wie kann man bei der Privileg 4560 einen Fehlercode auslesen?
Ich vermute, man muss beim Einschalten eine bestimmte Tastenkombination drücken (siehe Bildanhang). Welche?
Wo kann man dann den Fehlercode lesen? Im Laufzeitfeld?
PNC. 914515217
Modell P6349649
Priv.-Nr. 20312
Prod.-Nr. 755.542-4
Problem:
