Multispar
- 08.04.2010
- 2
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: Multispar 5090
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Quietschen/Kreischen/Ruckartiges Drehen - Privileg Multispar 5090
Hallo Experten,
ich habe ein Problem mit meiner Privileg Multispar 5090:
Während des Waschens tritt in allen Programmen manchmal ein unschönes Quietschen/Kreischen gefolgt von einem kurzen Trommeldrehen in hoher Geschwindigkeit (ca. eine halbe Umdrehung) auf.
Die Trommel dreht sich ohne Geräusch in beide Richtungen wenn man sie per Hand bewegt.
Die Maschine schleudert ohne Probleme und Geräusche.
Die Programme laufen alle bis zum Ende durch. Der Fehler tritt nicht reproduzierbar an einer bestimmten Stelle im Programm auf. Die Wäsche wird sauber
Hat jemand eine Idee für die Ursache?
Könnten die verschlissene Kohlen das Problem sein? Hat die Maschine schon einen Tachogenerator?
Ich danke für Eure Hilfe! Viele Grüße,
aka Multispar
P.S: Die Infos auf dem Typenschild:
Modell P651554 Best.-Nr. 019.888-7
Priv.-Nr. 5166 Fertig.-Nr. 424/00506
Hallo Experten,
aka Multispar
