Philips 42 pes 0001 d/h kein Bild Ton geht aber streifen
Diskutiere Philips 42 pes 0001 d/h kein Bild Ton geht aber streifen im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 42 pes 0001 d/h Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild Ton geht aber...
V
vagter
07.07.2013
Hersteller: Philips
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild Ton geht aber streifen
Guten Morgen mein Philips hat kein Bild aber Ton und Hintergrundbeleuchtung ist heil ,es sind links zwei breite Streifen und rechts ein schmaler Streifen .
Den ic As-15f habe ich schon gewechselt aber hat leider nichts gebracht ist immer noch das gleiche .
Würde mich sehr freuen wenn ich hier Hilfe bekommen würde. :-)
V
vagter
07.07.2013
Keiner eine Idee ? 26 mal gelesen aber keine Antwort, bin ich zu neu oder zu wenig Beschreibung !
Das ist doch ein Forum wo einen geholfen wird oder nicht ?
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Bitte berücksichtige, dass die Fachleute hier im Forum freiwillig helfen, also dies weder beruflich tun noch in sonstiger Weise dazu verpflichtet sind. Bei dem aktuellen Wetter haben die meisten wahrscheinlich Besseres zu tun, als vor dem PC zu sitzen.
Zwei Dinge wären hilfreich: Ein Bildschirmfoto vom Fehlerbild und ein paar Angaben zu Deinem Wissensstand.
Lutz
9.231
665
Dies ist kein Fehler vom Tcon. An deinem Panel sitzt nur das Tcon und der Invertertreiber. Der Rest sitz in der Box(Netzteil und Tuner). Daher denke ich mal das der Fehler vom Panel selber kommt. Habe des selbige Gerät hier wo ich auch den Gamma Chip erneuert habe und der eigentliche bzw häufigste Fehler daran sind verfälschte Farben.
Gruß Thomas
V
vagter
07.07.2013
Guten Morgen
Also erst mal recht herzlichen Dank für die Antworten ,also ist es das Panel und nicht das Board ?
Fotos kann ich im Moment leider nicht machen weil der Fernseher beim Kollegen steht, aber so wie ich bei ihm war werde ich Fotos machen und mal hochladen .
Na und mein Wissen ist sehr begrenzt was das Thema angeht.
Aber ihr habt mir schon mal etwas geholfen auch wenn ich noch nicht ganz genau weiß was ich mit den Fernseher mache ,und ob es sich überhaubt noch lohnt.
Thema: Philips 42 pes 0001 d/h kein Bild Ton geht aber streifen
Grundig 55 GUS 8679 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung und Ton funktionieren
Philips 55PUS7181/12 Kein Bild mehr nur Ton!!!
Philips 49PUS7272/12 schwarzes Bild links 2 farbige Streifen Ton scheint ok Hintergrundbeleuchtung meine ich erkennen zu können
