Philips 28PT 4403
Diskutiere Philips 28PT 4403 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 28Pt 4403 Chassi: L 6.2 Vorhandene...
Diode
13.05.2004
61
Hersteller: Philips
Chassi: L 6.2
Schaltbild vorhanden: Nein
Hallo Leute. Hebe hier ein Philips Gerät das mir den letzten Nerv raubt.Habe schon das netzteil repariert und ein paar andere sachen. Aber trotz alle dem geht mir beim anschalten der T 7906 kaputt und danach pfeifft das gerät nur noch. habe leider auch keinen schaltplan der mir da weiterhelfen könnte. Hatte jemand von euch schon mal so einen fehler und wenn ja an was hat was gelegen. wäre super wenn mir jemand helfen könnte. Danke schon mal sascha
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
da kommen mehrere Bauteile in Frage. Hier eine Auflistung:
Tr. Pos.7421 BC368 (ändern)
L5420 (482215750965)
D6108 ändern von 6,8V in 7,5V
C2912 ist abhängig vom Gerätetyp
Anschlüsse Ablenkeinheit unbedingt überprüfen und nachlöten. Mehr fällt mir erstmal nicht ein. Schicke Dir noch Schaltungsauszüge.
RHarbig
benedikt2
19.08.2005
1.406
Diode schrieb:
Hersteller: Philips
Chassi: L 6.2
für solche fälle haben die hersteller doch extra NT-rep-kits vorbereitet.....
mal eins davon verbaut?
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
der Trans. 7906 ist in der Horiz. Stufe. Hat nichts mehr mit dem Netzteil zu tun.
RHarbig
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.450
373
es könnte auch an der Diode D6426 (BZX79B39) oder den Kondensatoren C2915 (390nF) oder C2429 (330nF) liegen.
Ich habe mal bei einem solchen Gerät mit diesem Fehlerbild lange gesucht. Um nicht die BU1508AX dutzendweise kaufen zu müssen, habe ich während der Fehlersuche in die Collectorleitung von T7906 einen dicken Lastwiderstand mit 33 Ohm geschaltet und so verhindert, dass der Transistor beim Probieren ständig kaputtging. Das Gerät läuft dann (wenn es denn läuft) mit verminderter Bildbreite.
Gruß, Lutz
Diode
13.05.2004
61
28PT4403 L6.2
Hallo.
Also das Gerät geht wieder habe aber jetzt beim anschalten in der mitte einen von oben nach unten gezogenen etwa 10 cm weißen balken.was ist da noch defekt und muss getauscht werden?
Sascha
Diode
13.05.2004
61
Hallo also das gerät läuft aber ich habe keine Hochspannung und dieser balken ist da und das bild wird nicht richtig hell. Für Tipps währe ich sehr dankbar.
Sascha
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
ein balken auf dem bildschirm ohne hochspannung ???
also ohne hochspannung bleibt der bildschirm dunkel!
paßt denn die UB?
bertl
Thema: Philips 28PT 4403
Philips 55PUS8804 Schwarzes Bild / blaue dünne Linie
Panasonic TX-P50GT30E Kurzschluss nach 2ter Reparatur durch Fake-Parts
Philips 40PFL7605H/12 unscharfer Streifen
Philips 32 PFL 6636K/02 Einschalten nur mit Netzschalter, FB funktionietr nicht
Philips 55PUS7101/12 Hintergrundbeleuchtung funktioniert, kein Bild
