Philips 55PUS8804 Schwarzes Bild / blaue dünne Linie
Diskutiere Philips 55PUS8804 Schwarzes Bild / blaue dünne Linie im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Zusammen, meine Eltern haben einen „jungen“ Philips 55PUS8804 aus dem Jahre 2019. Nun hat der Fernseher leider seinen Geist aufgegeben und...
Benny17
25.10.2020
11
Hersteller
Philips
Typenbezeichnung
55PUS8804
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Hallo Zusammen,
meine Eltern haben einen „jungen“ Philips 55PUS8804 aus dem Jahre 2019. Nun hat der Fernseher leider seinen Geist aufgegeben und um rauszukriegen, ob das wirklich so ist, erhoffe ich mir hier bei Euch Hilfe.
Zur Problembeschreibung:
Das Gerät hat nach dem Einschalten nur noch ein schwarzes Bild mit einem dünnen blauen Strich rechts, nah am Bildschirmrand angezeigt.
Auf Befehle der Fernbedienung wird reagiert, Ambilight und das Backlight funktionieren ebenfalls
Was habe ich bisher unternommen:
Ich habe ein neues T-Con Board besorgt. Der Fehler ist allerdings unverändert geblieben. Nun habe ich die beiden Treiber getrennt von einander angeschlossen und jeweils ein halbseitig weißes Bild bekommen, welches ohne Bildfehler war.
Nun bin ich leider am Ende mit einem Latein. Ich besitze ein einfaches Multimeter. Habe auch mal die Kondensatoren auf den beiden Treiberplatinen gemessen. Wusste nun nicht ob man dies im angeschlossenen Zustand an dem T-Con Board machen sollte oder nicht. Jedenfalls einen richtigen Kurzschluss konnte ich nicht messen. Am Mainboard war ich gar nicht dran.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee. Wenn ich Informationen vergessen haben sollte, reiche ich die gerne nach.
Schönes Wochenende an Alle!
01.05.2011
5.065
742
die blaue Linie ist leider ein nicht reparabler Panelfehler. Auf den "weißen" Darstellungen siehst Du diese Linie nicht mehr einzeln, weil ja alle drei Farben Rot-Grün-Blau angesteuert werden, überall. Die immer angesteuerte Linie ist dann natürlich mit dabei.
Zu dem anderen Effekt weiß vielleicht jemand Andere/r mehr und besser Bescheid.
Benny17
25.10.2020
11
Guten Morgen
Da bestätigen sich meine schlimmsten Befürchtungen. Das ist auch sicher und da ist nichts mehr machbar?
Benny17
25.10.2020
11
Ok, denke das wird dann doch zu aufwendig, bzw. Kostenintensiv.
Danke für die Diagnose und Rückmeldung
Thema: Philips 55PUS8804 Schwarzes Bild / blaue dünne Linie
Philips 58pus7805/12 Kein Bild Tcon rechts defekt
Philips 49PUS7272/12 schwarzes Bild links 2 farbige Streifen Ton scheint ok Hintergrundbeleuchtung meine ich erkennen zu können
Philips 46PFL8008S/12 Flackern auf einer Hälfte des Bildes und leichter bunter "Schnee"
Philips 55PUS7181 kein Bild, Ton und Ambilight vorhanden
Philips 55PUS7101/12 Hintergrundbeleuchtung funktioniert, kein Bild
