Philips 25CE6571/10B CP110
Diskutiere Philips 25CE6571/10B CP110 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo. Kann mir jemand helfen, hab einen Philips 25CE6571/10B mit dem Chassis CP110. - Display zeigt richtiges Programm an - keine Hochspannung...
Christian
15.09.2003
9
Hallo.
- keine Hochspannung (ZT neu)
- zirpendes Geräsch von Platine (Trafo?)
- schon etliche Kondensatoren getauscht worden
mit freundlichen Grüßen
Christian
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Christian,
wie siehts denn mit der Vertikalstufe aus?
Könnte auch TDA 3654Q defekt sein.
Auch den Kondensator C 2571 checken.
Ansonsten gibts da noch IC TEA 1039 ( IC 7669 )
C 2664 und C 2656 die gerne def.sind.
Soweit vorerst,
Gruss Alde :D :lol:
Luke
Luke
23.11.2003
846
hi,
was ist den mit der Usys? ist die vorhanden?
Thema: Philips 25CE6571/10B CP110
AEG Lavalogic 1820 Fehler E91 - Steuerplatine defekt
Philips 55PUS6704/12 LCD Hintergrundbeleuchtung defekt
Philips HR2199 Dreht durch
Grundig VS 660 VPT Spurlageneinstellung nach komplettem Kopftausch mit Motor
Electrolux EDC77550W Typ P542766 Programme starten, aber es klickt nur in der Steuerung
