Panasonic TX 43 JXW 604 Leds defekt Bild ist Blau
Diskutiere Panasonic TX 43 JXW 604 Leds defekt Bild ist Blau im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Leute Habe hier den Panasonic mit blauem bild, soweit ok Leds defekt sieht man auch von hinten das es nur mehr Blau leuchtet. Nun gut ich...
Bertl123
20.01.2015
53
Ok Dankeschön
Ich besorg mir Leds und bau sie ein.
Noch eine kurze Frage Da der TV ja ein Gitternetz hat um das Licht zu streuen,weil die Leds keine linsen drauf haben, ist es dann noch von nöten wenn ich leds mit linsen einbaue ?
Könnte ich es dann weglassen bzw. wäre es dann kontraproduktiv?
Was meint ihr dazu ?
Lg
Ich berichte dann wie es ausgegangen ist :happy:
9.210
657
Habe ich im Post17 geschrieben.
Bertl123
20.01.2015
53
Ok Was wäre wenn ich es weglasse haben doch alle anderen auch nicht ?
Leds sind schon bestellt bekomme ich nächste woche :happy:
Dieterr
07.04.2020
806
66
Wenn die LEDs vom footprint her passen und flach sind, spricht nichts gegen direkten Einbau. Die Abstrahlcharakteristik von einfachen SMD-LEDs ohne alle Optik oberhalb des Phosphors, ist relativ ähnlich.
Bertl123
20.01.2015
53
Hallo Leute
Um meinen post abzuschliessen melde ich das der Fernseher wieder funktioniert.
Ich habe mir Led`s besorgt und diese eingebaut, sie haben so ziemlich den gleichen Abstand von led zu led wie die originalen, die weiße Grundabdeckung musste ich pro led etwas ausschneiden denn meine haben ja jetzt linsen drauf.
Das obere gitter habe ich nicht mehr verwendet, allerdings gabs da ein kleines Problem mit den Abstandshalterungen.
Als ich die Streuscheiben drauflegte verursachten diese einen schatten nach vier richtungen, das ging gar nicht, deswegen konstruierte und druckte ich neue (viel Arbeit waren ca. 40 stück).
Zum schluss musste ich auch noch den strom anpassen da die neueun leds nur 330ma vetragen, war aber kein problem hab mir das treiber ic gesucht und den widerstand auf der Netzplatine etwas erhöht.
Ok ok ich weiß der Aufwand ist Irre aber ich wollts halt wissen, jetzt spielt die Kiste aber wieder tadellos.
Ich häng noch ein paar Bilder an und Danke Euch für Eure Bemühungen !
Liebe Grüsse Robert
Die Halterung mit dem Schlitz ist die originale.
5.067
743
Glückwunsch...und Respekt, das ist ja fast eine neue Konstruktion geworden. Diese Abstandshalter brechen mir auch immer weg. Haben die eigentlich, außer beim waagerechten Transport, wirklich eine Wirkung oder könnte man die auch weglassen? Bei meinem 40"" waren es nur 4 Stück, aber transparent. Habe dann neue aus Plexiglas gebaut zum Einschrauben...aber eben nur 4 Stück. Abstandshalter_1.jpg
Danke für den positiven Bericht!
Bertl123
20.01.2015
53
Auch keine schlechte Idee, mit nem 3D Drucker gehts halt schneller wenn du mehrere Stücke brauchst.
Mir ist vorher noch nie aufgefallen das die Dinger möglicherweise einen schatten machen können, hab ich nie drauf geachtet aber diese Schatten hätte man bei einem hellen Bild durchscheinen sehen .
Ich könnte mir vorstellen wenn man die weglässt und jemand putzt die scheibe könnte sie brechen, vor allem bei grösseren Schirmen.
Thema: Panasonic TX 43 JXW 604 Leds defekt Bild ist Blau
Grundig 43 VLX 7000 BP Grundig 43 VLX 7000 BP Bild blau
Panasonic TX-L42ETW5 Panasonic TX-L42ETW5 Gerät startet nicht mehr, Stand-By LED leuchtet rot, früher schon Probleme beim ausschalten
Panasonic TX-P65VT20e kein Bild, kein Ton, grüne LED blinkt
Panasonic TX-L42E3E Grüne LED Blinkt beim Starten, dann blinkt 1x rot wiederholend, bild bleibt schwarz / Startet nicht / Fehler / Defekt
