PowderK
- 17.08.2019
- 13
- Einsteiger
Hersteller: Panasonic
Typenbezeichnung: NA-148VB3
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Meldung "Abflussfilter Verstopft" nur nach Baumwollprogramm
Hallo Leute
Ich würde gerne eure Hilfe in Anspruch nehmen da ich mit meinem Latein langsam am ende bin.
Folgendes Problem hat die Maschine
Im Programm "Baumwolle 60° mit Schleudern" kommt nach dem Ende des Programms die Meldung Abflussfilter Verstopft und die Wäsche ist noch heiß wenn wir sie aus der Trommel nehmen.
Folgendes habe ich bereits überprüft bzw. ausgeschlossen
- Der Ablaufschlauch ist frei von Verstopfungen / Der Schlauch wurde demontiert und durchgespült
- Der Siphon ist nicht verstopft / Der Ablaufschlauch wurde ins Waschbecken gehängt mit freiem Auslauf
- Die Pumpe läuft frei und pumpt einwandfrei / Der Abflussfilter wurde ausgebaut und das Programm Abpumpen wurde gestartet dabei lieft die pumpe einwandfrei. Programm Abpumpen wurde mit Wasser in der Trommel gestartet und aus dem schlauch lief das Wasser einwandfrei ab.
- Der Bottichausgang-Faltenschlauch mit Kugel ist frei von Verstopfungen / Der Krümmer wurde demontiert und gespült. Zum Test wurde das Baumwollprogramm ohne die Kugel im Krümmer gestartet ohne Erfolg.
Zusammenfassend kann ich also sagen das von der Trommel bis zum Waschbecken keine Verstopfung vorliegt und auch die Pumpe, nach meinem ermessen, einwandfrei läuft.
Alle anderen Programme laufen ohne Probleme durch!
Ich hoffe jemand von euch kann mir weiterhelfen
Gruß Benni
Hallo Leute
Gruß Benni
