Orion 32" LCD TV32300SI Orion 32" LCD TV32300SI Das Rote Led
Diskutiere Orion 32" LCD TV32300SI Orion 32" LCD TV32300SI Das Rote Led im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Orion 32" LCD TV32300SI Orion 32" LCD TV32300SI Das Rote Led Hersteller: Orion 32" LCD Typenbezeichnung: TV32300SI Inverter: Chassi: kurze...
3206antonino
18.02.2011
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Orion 32" LCD TV32300SI Das Rote Led Signal leuchtet nicht grün
kurze Fehlerbeschreibung :Der Fernseher funktioniert eigentlich. Allerdings funktioniert manchmal der Funkkontakt mit der Fernbedingung nicht :dontknow: :dontknow: . Das Rote Led Signal leuchtet nicht grün auf beim Versuch den Fernseher mit der Fernbedienung einzuschalten. Nach mehrmaligen an und abstecken des Steckers und erneutem Versuch den Fernseher mit der Fernbedingung anzuschalten funktioniert es dann. Ich vermute das ich einen neuen IR Empfänger oder ein main board benötige.
Hat jemand so ein Problem bereits gehabt?
Gruss
3206 antonino
3206antonino
18.02.2011
Hallo leute
Niemand hat eine Antwort auf mein Problem? :cry: :cry:
Ich hoffe, es ist jemand, der mir helfen kann [-o< [-o<
3206antonino
elektronika
elektronika
03.06.2008
281
95
hast du schonmal im Netzteil nachgeschaut, hört sich gewaltig nach tauben Elkos an.
Wenn du nicht was Elkos sind mach en Bild vom NT
3206antonino
18.02.2011
hallo
Hier sind die Bilder des NT.
muss ich neue kaufen?
3206 antonino
EM2-Gott
da haben ja einige Elkos "dicke Backen" :mrgreen:
9.228
665
E910,E911,E914,E915,E916,E919,E920,E921
3206antonino
18.02.2011
Ist das der Richtige?
auf meinen steht CD263 35v 680uF 105Grad
wen ich wechsel funktioniert das Fernsehen wieder?
Elko 680uF 35V 12.5mm
Kapazität: 680uF
Durchmesser:12,5mm
Rastermaß : 5 mm
Höhe : 20mm
Max. Temperatur: 105 Grad
Toleranz der Kapazität: +/- 20%
Hersteller: Panasonic
Typ: FM (Ultra Low ESR)
Ich danke euch für eure hilfe.
9.228
665
Bei mir waren e912,e914,e915,e916,e919,e920,e921 mit 680uF
ferner e909-47uF e910-680uF e911-680uf e907-470uF e908-220uF dick
dazu die d913-PJ40 mit Kurzschluss
bevor du testet,kontrolliere auf dem T-Con die Sicherung, wenn sie durch ist,wird ein
Trasistor hin sein, der aber meist schon aufgebrannt ist. Weiß die Bezeichnug leider
nicht mehr...
Viel Erfolg
T.S.
elektronika
elektronika
03.06.2008
281
95
Ja dicke Elkos =)
Bitte beim Einbau von neuen Elkos auf die Polarität achten.
Thema: Orion 32&quot; LCD TV32300SI Orion 32&quot; LCD TV32300SI Das Rote Led
Orion TV 32 LB132S rote LED leuchtet aber lässt sich nicht starten
SONY KDL-43W805C Verrückter Defekt
Panasonic TX-42ASN658 (VIERA LCD) Blinkt grün-rot
Panasonic TX-55CXX759 LED leuchtet grün -> blinkt grün -> blinkt langsam rot
