Neff M13R40N0 Kochzone bleibt Kalt
Diskutiere Neff M13R40N0 Kochzone bleibt Kalt im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Habe einen Neff M13R40N0 Einbauherd von 2010, bei diesem bleibt seit ein paar Tagen eine Kochzone (Pos. 154) kalt, wie kann ich prüfen ob hier...
powerschwabe
01.12.2013
10
Hersteller
Neff
Typenbezeichnung
M13R40N0
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Habe einen Neff M13R40N0 Einbauherd von 2010, bei diesem bleibt seit ein paar Tagen eine Kochzone (Pos. 154) kalt, wie kann ich prüfen ob hier der Strahlheizkörper defekt ist oder evtl. der Regler defekt sind?
Auf dem Schnellkochfeld (Pos. 152) habe ich das Gefühl daß es länger braucht um etwas zu kochen, liegt dies dann normaleweiße am Strahlheizkörper oder eher eine andere Ursache?
Sollte man bei den Strahlheizkörpern auf die Orginalersatzteile zugreifen oder kann man auch bei Drittanbietern zugreifen?
Einbauherd: Neff E15M22NO
Einbaukochfeld: Neff M13R40N0
01.05.2011
5.089
746
am, vom Stromnetz getrennten Herd, kannnst Du das Kochfeld einfach ohm´sch durchmessen, den zuständigen Regler auf "0" stellen.. Den Widerstandswert kannnst Du aus P=U²/R ermitteln.
Ein Ersatzteil muß die gleiche Kennziffer haben, womit Baugröße und Leistung sowie Spannung beschrieben sind sowie, soweit mir bekannt, auch die Auslöse-Temperatur des Übertemperaturschutzes, der zur Kochzone gehört. Das ist ein Sensor-Schalter, der an dem Anschluß-Kästchen des Heizelementes mit eingebaut ist. Das ist ein Sicherheits-Element, das zwingend die gleiche Charakteristik haben muß.
powerschwabe
01.12.2013
10
Habe den Strahlheizkörper getauscht, funktioniert wieder.
01.05.2011
5.089
746
Danke für die Rückmeldung, Gratualtion! :clapping::clapping::clapping:
Möchte nicht wissen, wie viele Kochfelder in der Verwertung landen, nur weil ein einzelnes Kochfeld nicht mehr funktioniert...
Thema: Neff M13R40N0 Kochzone bleibt Kalt
NEFF SD6P1F Keine Wasserzufuhr / Wasserhahnsymbol und Fehler E24 / E17
Siemens SN66M098EU Fehlercode E31
