sbstn
- 07.11.2023
- 2
- Hersteller
- Siemens
- Typenbezeichnung
- SN66M098EU
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Fehlercode E31
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
mein Geschirrspüler zeigt seit ein paar Tagen den Fehlercode E31 (Fehler im Trocknungssystem des Geschirrspülers. Der Betrieb erfolgt ohne Erwärmung des Wassers.). Tatsächlich bleibt das Wasser in verschiedenen Programmen (Eco, Gläser-kurz), soweit ich das beurteilen kann, kalt und ist nach dem Spülgang nass. Der eigentliche Spülgang ist unauffällig und die Maschine hört sich normal an. Beim Gläser-kurz-Programm (zum Testen) war ohne Spülmaschinen-Tab Schaum am Geschirr und am Boden. Der Spülgang läuft durch und ganz am Ende piepst die Maschine mit dem Fehlercode E31. Die Maschine ist ca. 10 Jahre alt (Produktionsdatum 23.11.2023).
Folgendes habe ich ausprobiert:
Habt ihr eine Idee wie ich den Fehler beheben kann? Lohnt sich grundsätzlich eine Reparatur oder sollte ich eher eine neue Spülmaschine kaufen?
Viele Grüße
Sebastian
- In diesem Video (youtube **** com/watch?v=wUxFT_B254A) wird gezeigt, dass man zuerst den Stecker für die Zeolith-Heizung abziehen soll, um zu prüfen ob hier ein defekt vorliegt. Das habe ich getan, allerdings kam dann nicht wie im Video beschrieben der Fehler E10 sondern weiterhin der Fehler E31. In einem Kommentar wurde geschrieben, dass dann evtl. ein Fehler in der Elektronik oder im Verkabelungsbaum zur Tür vorliegt. Der Verkabelungsbaum sieht für mich unauffällig aus und sonst funktioniert die Tür.
- Ich habe die Zeolith-Heizung mit einem Fön getrocknet.
- Mir ist aufgefallen, dass im Lüftungskanal des Zeolith-Systems Kondenswasser ist und der Kanal an vielen Stellen schwarze Ablagerungen hat und verdreckt ist. In einem Kommentar unter dem Video wird das auch als Ursache beschrieben, allerdings lässt sich bei mir der Lüftungskanal nicht für eine Reinigung öffnen.
Viele Grüße
Sebastian
