Diskutiere Siemens S9LT1S Bleibt bei Minute 1 stehen / Fehlercode E1 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo zusammen, ich habe schon diverse Foren durchforstet, Videos gesehen und leider erfolglos einige interessante Lösungsansätze ausprobiert...
Struppelpeter
Struppelpeter
30.11.2021
9
Hersteller
Siemens
Typenbezeichnung
S9LT1S
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
SE54A592/45
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Defektes Gerät:
Siemens Geschirrspüler E-Nr.SE54A592/45 Type S9LT1S
Sprengzeichnung und Handbuch:
Siemens SE54A592/45 Ersatzteile, Zubehör & Support | Siemens Hausgeräte
Mein Problem:
Die Maschine Spült, reinigt und pumpt ganz normal sodass alles sauber wird ABER sie bleibt immer im letzten Schritt bei Minute 1 stehen und läuft solange bis ich manuell auf abbrechen und abpumpen gehe.
Die Maschine gibt den Fehlercode E1 aus.
Laut Hersteller bedeutet dies Feuchtigkeit/Wasser im untersten Boden oder ein technischer Fehler/ Unterbrechung des Programms. „Womöglich sei die Ansteuerung der Umwälzpumpe defekt“
Zuerst habe ich mehrmals eine Grundreinigung mit Zitronensäure, Essigessens und Maschinenreiniger durchgeführt.
Danach habe ich die Maschine geöffnet und nach Wasser oder Undichtigkeiten gesucht aber nichts gefunden. Die Maschine ist sauber und trocken.
Bei der Gelegenheit habe ich den Wärmetauscher, mit Schwimmer, und sämtliche Schläuche/Riffelschläuche, Dichtungen
etc. von innen und außen mit Zitronensäure gereinigt. Auch die Kontaktschalter am Schwimmer und die zwei kleinen Magnetventile habe ich auf Funktion geprüft. Alles funktioniert so wie es soll.
Der Fehler war nach der Reinigung leider immer noch vorhanden aber die Maschine reinigt jetzt das Geschirr noch besser... nur in Minute 1 bleibt sie immer noch stehen.
Ein Elektriker sagte mir, dass es am Durchlauferhitzer liegen würde.
Ich habe dessen Widerstand ( 22,7 Ohm ) gemessen. Mir sagte man dass alles zwischen 15-60 Ohm OK sei. Somit denke ich das die Heizung noch funktioniert. Außerdem habe ich mit einem einfachen Multimeter versucht auf Masse zu messen. Hier gibt es zum Glück keinen Durchgang.
Dieser Elektriker sagte mir ich solle trotzdem die Heizspirale wechseln.
Ein Ersatzteil habe ich mittlerweile aber mir graut es davor die Maschinerie wieder komplett auseinanderzubauen (Mann muss alle Seitenteile und die Türe abbauen um an den Boden dranzukommen) nur um dann evtl. festzustellen, dass es nicht an der Heizung liegt.
Liegt es wirklich an der Heizung wenn auch das Klarspülprogramm bei Minute 1 stehen bleibt obwohl das Programm laut Handbuch überhaupt keine Heizphase und Trocknungsschritt hat?
Zuletzt muss ich sagen, dass die Maschinerie seit 16 Jahren ausschließlich mit 58 Grad Warmwasser gespeist wird und somit die Heizung sicherlich wenig in betrieb war. Daher hoffe ich das der Durchlauferhitzer nicht defekt ist.
Die Elektrik-Ansteuerung befindet sich in der Tür und sieht oberflächlich betrachtet gut aus . Mit dem bloßen Auge kann ich keine kalten Lötstellen oder verschmorte Bauteile erkennen/riechen.
Was kann ich noch machen damit ich die Maschine wider flott bekomme?
Besten Dank im Vorraus.
Euer Struppel
Struppelpeter
Struppelpeter
30.11.2021
9
ich habe den Fehler entdeckt und „vorerst“ beheben können, bin aber noch nicht glücklich mit der Lösung.
Wer hat einen Ratschlag?
Ich habe nochmals den Elektronik-Block, welcher sich direkt hinter den Bedien-Tastern befinden genauer betrachtet.
Dabei ist mir aufgefallen das eine Stelle kein Lötzinn mehr hatte und einer von vier Füßen des „Nais Relais“ keinen Kontakt hatte. Dieser Fuß geht wiederum direkt zu Stromversorgung.
Anbei ein Bild.
Fragen:
- Ich habe die Stelle neu verlötet und die Maschine läuft wieder...aber für wie lange?
- Wenn hier so hohe Ströme fließen, dass sich das Lötzinn komplett auflöst wird das doch demnächst wieder geschehen oder?
- Das Relais ist lediglich ein fernbetätigter Schalter nicht wahr? Und da der Schalter noch funktioniert muss ich diese Spule (12V JS1-B-12- F-H111 / AJS1311F M01) nicht tauschen oder etwa doch?
- Muss ich mir um einen Elektrobrand sorgen machen?
Danke für eure Zeit.
Grüße euer Struppel
01.05.2011
5.068
743
das hast Du gut gefunden...und auch die richtige Frage gestellt! Es kann sein, daßder Kontakt in dem Relais verschmort ist und einen erhöhten Kontaktwiderstand aufweist. Dann wird der Kontakt sowie auch das entspechende Haltteblech=Lötpin überhitzt und die Lötstelle wird dann schwach. Daher ist der Austausch mit einem baugleichen Relais zu empfehlen.
Deine Bemerkung zu Kontakt und Spule habe ich nicht verstanden. Das ist doch ein zusammengehöriges Teil, da kannnst Du nix im Innenleben einzeln tauschen.
Thema: Siemens S9LT1S Bleibt bei Minute 1 stehen / Fehlercode E1
Siemens S4M1S Lady Plus 45 bleibt bei 1 min hängen
Siemens S9ET1S Bleibt bei der letzten Minute stehen und. Endlos
BOSCH BOSCH MAXX6 Programm bleibt bei 1 Minute stehen, Türschloss klackt 3x ,
Siemens SL6P1S Programmabbruch: Wasser bleibt stehen
