Miele W723 Miele W723 dreht sich ständig. Miele W723
Diskutiere Miele W723 Miele W723 dreht sich ständig. Miele W723 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Miele W723 dreht sich ständig. Der KA-Zeiger befindet sich auf der 3-Uhr-Position. Schleudern, Pumpen, Starken - arbeiten. Welche Ideen?
Carter
14.08.2022
9
Miele W723
Miele W723
Welche Ideen?
5.068
743
mal das Kaltwaschprogramm versuchen. Vielleicht ist die Heizung oder der Heizungskontakt defekt, dann wartet die Maschine ewig auf die richtige Wassertemperatur. Anders gefragt: Wird denn das Wasser aufgeheizt?
Das ist eine Maschine mit Walzen-Schaltwerk, scheint mir. Da kann auch der Motor schwach bzw. das Getriebe schwergängig werden, z.B. durch das ja nun jahrzente-alte Fett, was jetzt verharzt sein dürfte. Da hilft dan nur : Mit Benzin säubern und neu fetten...sofern das denn der Fehler ist
Carter
14.08.2022
9
Ja, es erwärmt kein Wasser.
Zuvor funktionierten bei Problemen mit den Relaiskontakten alle Modi, nur das Wasser erwärmte sich nicht. Durch den Geruch von Schimmel erraten.
Ist die Heizung jetzt kaputt?
Jetzt werde ich seinen Widerstand mit einem Tester überprüfen.
Carter
14.08.2022
9
Vielen Dank! Du hattest Recht! Das Kabel zur Heizung ist durchgebrannt. Möglicherweise liegt wieder ein Problem mit dem Relais vor. Miele-1.jpg
5.068
743
wieso sollte das Relais so einen Abbrand verursachen?
Nein, die Ursache ist im Bild zu sehen: Der Kabelschuih ist abgerutscht, hat einen immensen Übergangswiderstand zum Heizungsstecker, das heizt sich alles deshalb auf und verschmort auch noch die Isolierung des Kabels. Das alles reduziert den Strom immens, die Heizungen können das Wasser nicht mehr erwärmen, scheinen ja beide in Ordnung zu sein.
Das schwarze Kabel scheint lang genug um den verkohlten Rest abzuschneiden und einen neuen Flachstecker anzucrimpen. Besser wäre ein neuse Kabel gleichen Querschnitts (der vom Kupfer... 😋 ) und zwei neue Steckschuhe. Den Flachstecker an der Heizung gut reinigen und die Kabelschuhe müssen odentlich schwer aufzustecken sein. Dann ist der Übergangswiderstand niedrig und alles wird höchstwahrscheinlich wieder funktionieren.
Carter
14.08.2022
9
Der Draht ist nicht schwarz, sondern blau - er wurde durch Erhitzen schwarz.
Vorher war mit dem Kontakt alles in Ordnung. bevor das Relais getauscht wird.Miele-2.jpg
Carter
14.08.2022
9
Habe die Drähte so gelötet -
Carter
14.08.2022
9
Verbrannte Relaiskontakte gereinigt. Ein Kontaktpaar angeschweißt. Vielen Dank! Alles arbeitet!
Welches Relais würdet ihr außer dem Original empfehlen? Vielleicht stärker?
Entschuldigung für mein schlechtes Deutsch, ich benutze den Google-Übersetzer.
5.068
743
wenn möglich, den gleichen Typ einbauen. Auf die korrekte Kontakt-Veredelung achten, ist meist in der Bezeichnung "codiert".
Zu dem Kabel: Da bleibe ich dabei, daß das m.E durch zu hohen Übergangswiderstand an der Steckverbindung zur Heizung gelegen hat.
Wurde vielleicht durch Dauerbestromung wegen des dauernd geschlossenen (= verschweißten) Relais-Kontaktes forciert, möglich.
Nach dem Einbau dann schauen, ob die Heizung auch wieder ausschaltet! Ursache des Ganzen könnte auch ein fehlerhafter Temperatursensor sein.
Carter
14.08.2022
9
Ja, natürlich – alles ist möglich.
Heute drei Wäschen - der Flug ist normal. Ich habe mehrere gebrauchte Relais bei ebay bestellt, konnte kein neues finden.
5.068
743
ja, das scheint es neu nicht mehr zu geben. Den Hersteller gibt es auch nicht mehr, wurde übernommen von DSW...und da habe ich nichts Entsprechendes gefunden. Ist ja sehr spezielll, mit dieser Stecker-Konstruktion.
Alternativ bliebe nur, in das Gehäuse ein gängiges 230Vac Relais einzubauen mit 2x Einschalt-Kontakten (NO=normally open) für den im Aufdruck angegebenen Strom und 230Vac.
Viel Erfolg mit den "Gebrauchten", ist sicherlich die einfachste Lösung. Vielleicht ist es möglich, vor dem Einsatz da mal hineinzuschauen, wie die Kontakte aussehen.
Carter
14.08.2022
9
Danke noch einmal! Ich werde das Relais zerlegen und den Zustand der Kontakte prüfen. Wenn ich bekomme.
Moin Carter
Überprüfe die Manschette (Gummidichtung) an der Tür, wenn da etwas Wasser runter tropft, können die Heizungskontakte feucht werden und die Anschüsse fangen wieder an zu schmoren.
Dann hast du nicht lange Freude dran. Evtl. Ursachen auch direkt mit beseitigen.
Carter
14.08.2022
9
Danke, werde ich mir merken.
Thema: Miele W723 Miele W723 dreht sich ständig. Miele W723
Miele DeLuxe Electronic W726 Waschvorgang geht endlos weiter
Miele Miele Softtronic W 2241 Trommel reibt an Manschette
Miele Waschmaschine W327 W327 Spülen blinkt schnell
Miele W723 schnelle Dauerschleife
Miele G646SC Umwälzpumpe dreht nicht oder nur ein paar Mal
