Medion MD30465 Gerät startet nicht - blinkt blau/orange
Diskutiere Medion MD30465 Gerät startet nicht - blinkt blau/orange im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Medion Typenbezeichnung: MD30465 Inverter: LED Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät startet nicht - blinkt...
9.228
665
Ich versteh eh nur Bahnhof... Aber wenn du das hinbekommst schicke ich dir alles was ich an den Main reinbekomme... :D
Gruß Thomas
Benny89
11.11.2015
12
Dank Roderrich Posts aus einem anderen Forum läuft die Kiste wieder.
http://www.repdata.de/wbb2/index.ph...56&s=1ec1a3f0a4fc3c5c7ee68bf2c68d63aa3d56139c
In der Tat ist es bei mir auch "nur" ein Software Problem gewesen.
Ich verstehe es auch noch nicht so ganz aber auch bei mir hat es geholfen die original Firmware von Medion V12.1 (
http://www1.medion.de/downloads/download.pl?lang=de&filename=fwup_mb70.exe&id=13212&type=software)
zu modfizieren und zwar die Datei autorun.sh. Diese kann man unter windows mit notepad++ gut bearbeiten.
Dort habe ich den Abschnitt gesucht wo das update laut logfile stehen bleibt. Und zwar den Abschnitt nach "Discretix DRM Data ... "
dort habe ich den Befehl "cp" (copy) durch "nandwrite" ersetzt siehe screenshot.
Dann habe ich die modifizierte autorun.sh und die anderen 5 dateien (unmodifiziert) auf ein Usbstick geschrieben. Dann den Usbstick in den Fernseher gesteckt und per standybytaste auf der fernbedienung den Fernseher gestartet und siehe da ,nach etwa 60sek ging das backlight an und auf dem bildschirm erschien der erstinstallationsassistent -->Also firmware update erfolgreich
Wenn ich genau verstanden, was der tausch des copy befehls zum nandwrite befehl bewirkt, werde ich mich melden, traue dem fernseher /bzw der firmware noch nicht so ganz, ich halte euch auf dem laufenden
MFG Benny
msp430
02.05.2018
MFG Benny
Natürlich schon ein altes Thema, bei mir stand jedoch auch noch ein alter Medion MD30556 im Keller. Es hat mich immer gestört, dass er von heute auf morgen den Geist aufgegeben hat.
Da ich mit dem "backen" von Grafikkarten bzw Laptop Motherboard gute Erfahrungen gemacht haben, dachte ich mir, ich teste es auch mal bei dem Medion, also alle 4 Platinen raus, bei 120°C für 30min. Brachte jedoch keinen Erfolg.
Dann bin ich auf diesen Topic hier gestoßen und siehe da, nach dem Software update mit den entsprechenden Änderungen läuft der TV wieder.
Ich bedanken mich also recht herzlich für den Tipp.
Die einzige Frage dich habe, wie kann so etwas passieren - Absicht des Herstellers?
Hier noch mal der Code aus der autorun.sh, da man es auf dem verlinkten Foto von benny nicht mehr gut erkennen kann.
die 4x nandwrite ab
mount -t jffs2 /dev/mtdblock${DB_BACKUP_BLOCK:3} /mnt/tmp_db_backup > /dev/null
Code:
#!/bin/bash
PLATFORM_ID='-VSTL'
OAD_IMG="mb70_oad.img"
#Determine MTD locations (should be static, but doesn't hurt to handle this dynamically)
ROOTFS0_BLOCK=$(grep '"rootfs0"' /proc/mtd | cut -d':' -f 1)
ROOTFS1_BLOCK=$(grep '"rootfs1"' /proc/mtd | cut -d':' -f 1)
KERNEL_BLOCK=$(grep '"kernel"' /proc/mtd | cut -d':' -f 1)
KERNEL_INITRD_BLOCK=$(grep '"initrd"' /proc/mtd | cut -d':' -f 1)
DB_BLOCK=$(grep '"db"' /proc/mtd | cut -d':' -f 1)
DB_BACKUP_BLOCK=$(grep '"db_backup"' /proc/mtd | cut -d':' -f 1)
SPLASH_BLOCK=$(grep '"splash"' /proc/mtd | cut -d':' -f 1)
SETTINGS_BLOCK=$(grep '"settings"' /proc/mtd  | cut -d ':' -f 1)
YAHOO_BLOCK=$(grep '"yahoo"' /proc/mtd  | cut -d ':' -f 1)
YAHOO_DATA_BLOCK=$(grep '"yahoo_data"' /proc/mtd  | cut -d ':' -f 1)
DISCRETIX_DRM_BLOCK=$(grep '"spare0"' /proc/mtd  | cut -d ':' -f 1)
# Now start the update
echo -e "\n\nSTARTING UPDATE"
# Image-based updates
if [ -f vmlinuz${PLATFORM_ID} ]
then
    echo -e "\nUpdating Kernel [$KERNEL_BLOCK]"
    eraseall -q /dev/$KERNEL_BLOCK
    nandwrite -pq /dev/$KERNEL_BLOCK vmlinuz${PLATFORM_ID}
    echo -e "Kernel update complete\n"
else
    echo -e "\n\"vmlinuz${PLATFORM_ID}\" not found - kernel will not be updated\n\n"
fi
if [ -f vmlinuz-initrd${PLATFORM_ID} ]
then
    echo -e "\nUpdating Kernel Initrd [$KERNEL_INITRD_BLOCK]"
    eraseall -q /dev/$KERNEL_INITRD_BLOCK
    nandwrite -pq /dev/$KERNEL_INITRD_BLOCK vmlinuz-initrd${PLATFORM_ID}
    echo -e "Kernel initrd update complete\n"
else
    echo -e "\n\"vmlinuz-initrd${PLATFORM_ID}\" not found - kernel will not be updated\n\n"
fi
if [ -f squashfs.img ]
then
    echo -e "\nUpdating RootFS [$ROOTFS0_BLOCK]"
    eraseall -q /dev/$ROOTFS0_BLOCK
    nandwrite -pq /dev/$ROOTFS0_BLOCK squashfs.img
    echo -e "RootFS update complete with squashfs file sytem\n"
elif [ -f cramfs.img ]
then
    nandwrite -pq /dev/$ROOTFS0_BLOCK cramfs.img
    echo -e "RootFS update complete with cramfs file system\n"
elif [ -f jffs2.img ]
then
    nandwrite -pq /dev/$ROOTFS0_BLOCK jffs2.img
    echo -e "RootFS update complete with jffs2 file sytem\n"
else
    echo -e "\nRootFS will not be updated\n"
fi
if [ -f default_settings.img ]
then
    echo -e "\nUpdating Settings [$SETTINGS_BLOCK]"
    eraseall -q /dev/$SETTINGS_BLOCK
    nandwrite -pq /dev/$SETTINGS_BLOCK default_settings.img
    echo -e "Settings update complete\n"
else
    echo -e "\n\"default_settings.img\" not found - settings will not be updated\n"
fi
if [ -f splash.img ]
then
    echo -e "\nUpdating Splash [$SPLASH_BLOCK]"
    eraseall -q /dev/$SPLASH_BLOCK
    nandwrite -pq /dev/$SPLASH_BLOCK splash.img
    echo -e "Splash update complete\n"
else
    echo -e "\nSplash will not be updated\n"
fi
if [ -f yahoo.img ]
then
    echo -e "\nUpdating Yahoo! [$YAHOO_BLOCK]"
    eraseall -q /dev/$YAHOO_BLOCK
    nandwrite -pq /dev/$YAHOO_BLOCK yahoo.img
    echo -e "Yahoo! update complete\n"
fi
if [ -f yahoo.img ]
then
    echo -e "\nChecking Yahoo Data! [$YAHOO_DATA_BLOCK]"
    mount -t jffs2 /dev/${YAHOO_BLOCK:3} /mnt/yahoo_data > /dev/null
    if [ $? -ne 0 ]
    then
        echo -e "Erasing Yahoo Data!\n"
        eraseall -q /dev/$YAHOO_DATA_BLOCK
    else
        umount /mnt/yahoo_data
    fi
    sync
fi
if [ -f discretix_drm_data.img ]
then
    echo -e "\nUpdating Discretix DRM Data! [$DISCRETIX_DRM_BLOCK]"
    eraseall -q /dev/$DISCRETIX_DRM_BLOCK
    nandwrite -pq /dev/$DISCRETIX_DRM_BLOCK discretix_drm_data.img
    echo -e "Discretix DRM Data update complete\n"
else
    echo -e "\nDiscretix DRM Data will not be updated\n"
fi
echo -e "\n[$ROOTFS1_BLOCK] : erase all...\n"
eraseall -q /dev/$ROOTFS1_BLOCK
sleep 1
mkdir /mnt/tmp
mkdir /mnt/tmp_db
mkdir /mnt/tmp_db_backup
mount -t tmpfs -o size='10m' /dev/null /mnt/tmp
mount -t jffs2 /dev/mtdblock${DB_BLOCK:3} /mnt/tmp_db > /dev/null
if [ $? -eq 0 ]
then
    if [ -f /mnt/tmp_db/nvblock_0.bin ]
    then
        echo -e "\nCopy database files to tmpfs.\n"
        cp -rf /mnt/tmp_db/nvblock_*.bin /mnt/tmp
    fi
fi
sync
umount -l /mnt/tmp_db > /dev/null
sleep 1
echo -e "\n[$DB_BLOCK] : erase all...\n"
eraseall -q /dev/$DB_BLOCK
if [ $? -eq 0 ]
then
    if [ -f /mnt/tmp_db_backup/nvblock_0.bin.gz ]
    then
        echo -e "\nCopy database backup files to tmpfs.\n"
        nandwrite -rf /mnt/tmp_db_backup/nvblock_*.gz /mnt/tmp
    fi
fi
sync
umount -l /mnt/tmp_db_backup > /dev/null
sleep 1
echo -e "\n[$DB_BACKUP_BLOCK] : erase all...\n"
eraseall -q /dev/$DB_BACKUP_BLOCK
if [ $? -eq 0 ]
then
    if [ -f /mnt/tmp/nvblock_0.bin ]
    then
        echo -e "\nCopy tmpfs db files to [$DB_BLOCK]\n"
        nandwrite -rf /mnt/tmp/nvblock_*.bin /mnt/tmp_db
    elif [ -f /mnt/tmp/nvblock_0.bin.gz ]
    then
        echo -e "\nUnzip db backup files to [$DB_BLOCK]\n"
        nandwrite -rf /mnt/tmp/nvblock_*.gz /mnt/tmp_db
        cd /mnt/tmp_db
        gunzip -f *.gz
        cd -
    fi
fi
sync
if [ $? -eq 0 ]
then
    then
        echo -e "\nCopy tmpfs db backup files to [$DB_BACKUP_BLOCK]\n"
        nandwrite -rf /mnt/tmp/nvblock_*.gz /mnt/tmp_db_backup
    fi
fi
sync
umount -l /mnt/tmp > /dev/null
sleep 1
# File-based updates
mount -t jffs2 /dev/mtdblock${SETTINGS_BLOCK:3} /mnt/nfs > /dev/null
if [ $? -eq 0 ]
then
    ########## profile ##########
    if [ ! -d /mnt/nfs/profile ]
    then
        echo -e "\n\nprofile mount point does not exist: will create it.\n\n"
        mkdir /mnt/nfs/profile
    fi
    if [ -f toros_hwprofile.bin ]
    then
        echo -e "\nCopy toros_hwprofile.bin to profile.\n"
        cp toros_hwprofile.bin /mnt/nfs/profile
    fi
    if [ -f toros_swprofile.bin ]
    then
        echo -e "\nCopy toros_swprofile.bin to profile.\n"
        cp toros_swprofile.bin /mnt/nfs/profile
    fi
    ########## edid ##########
    if [ -f edid.bin ]
    then
        echo -e "\nCopy edid.bin to edid_data.\n"
        cp edid.bin /mnt/nfs/edid_data
    fi
    ########## preset services ##########
    if [ ! -d /mnt/nfs/preset_services ]
    then
        echo -e "\n\npreset services mount point does not exist: will create it.\n\n"
        mkdir /mnt/nfs/preset_services
    fi
    if [ -f default_preset_services.sdx ]
    then
        echo -e "\nCopy preset channels to preset_services.\n"
        cp default_preset_services.sdx /mnt/nfs/preset_services
        rm -f /mnt/nfs/preset_services/default_preset_services.inf
    fi
    ########## pnx files ##########
    if [ ! -d /mnt/nfs/pnx_config ]
    then
        echo -e "\n\npnx_config mount point does not exist: will create it.\n\n"
        mkdir /mnt/nfs/pnx_config
    fi
    if [ -f pnx51xx_default.pnsp ]
    then
        echo -e "\nCopy pnx51xx_default.pnsp\n"
        cp pnx51xx_default.pnsp /mnt/nfs/pnx_config
    fi
    if [ -f pnx51xx_default.pqfp ]
    then
        echo -e "\nCopy pnx51xx_default.pqfp\n"
        cp pnx51xx_default.pqfp /mnt/nfs/pnx_config
    fi
    if [ -f pnx51xx_default.pqsp ]
    then
        echo -e "\nCopy pnx51xx_default.pqsp\n"
        cp pnx51xx_default.pqsp /mnt/nfs/pnx_config
    fi
    ########## pix files ##########
    if [ ! -d /mnt/nfs/pix_config ]
    then
        echo -e "\n\npix_config mount point does not exist: will create it.\n\n"
        mkdir /mnt/nfs/pix_config
    fi
    if [ -f pix_configurations.pix ]
    then
        echo -e "\nCopy pix_configurations.pix\n"
        cp pix_configurations.pix /mnt/nfs/pix_config
    fi
    if [ -f pix_dcelevels.pix ]
    then
        echo -e "\nCopy pix_dcelevels.pix\n"
        cp pix_dcelevels.pix /mnt/nfs/pix_config
    fi
    if [ -f pix_gamma.pix ]
    then
        echo -e "\nCopy pix_gamma.pix\n"
        cp pix_gamma.pix /mnt/nfs/pix_config
    fi
    if [ -f pix_profiles.pix ]
    then
        echo -e "\nCopy pix_profiles.pix\n"
        cp pix_profiles.pix /mnt/nfs/pix_config
    fi
    if [ -f pix_skintone.pix ]
    then
        echo -e "\nCopy pix_skintone.pix\n"
        cp pix_skintone.pix /mnt/nfs/pix_config
    fi
    if [ -f pix_sources.pix ]
    then
        echo -e "\nCopy pix_sources.pix\n"
        cp pix_sources.pix /mnt/nfs/pix_config
    fi
    ########## tuning_data ##########
    if [ ! -d /mnt/nfs/tune ]
    then
        echo -e "\n\ntuning_data mount point does not exist: will create it.\n\n"
        mkdir /mnt/nfs/tune
    fi
    if [ -f bti_a.dat ]
    then
        echo -e "\nCopy bti_a.dat to tuning_data.\n"
        cp bti_a.dat /mnt/nfs/tune
    fi
    if [ -f bti_p.dat ]
    then
        echo -e "\nCopy bti_p.dat to tuning_data.\n"
        cp bti_p.dat /mnt/nfs/tune
    fi
    if [ -f bti_v.dat ]
    then
        echo -e "\nCopy bti_v.dat to tuning_data.\n"
        cp bti_v.dat /mnt/nfs/tune
    fi
    ########## iplayer certificates ##########
    if [ -f vestel_key.p12 ]
    then
        echo -e "\nCopy vestel_key.p12 for iplayer.\n"
        cp vestel_key.p12 /mnt/nfs/browser/iplayer_client_cert
    fi
    if [ -f iplayer_client.inf ]
    then
        echo -e "\nCopy iplayer_client.inf for iplayer.\n"
        cp iplayer_client.inf /mnt/nfs/browser/iplayer_client_cert
    fi
    #########   remove fast turn on data file ########
    if [ -f /mnt/nfs/fastTurnOn.bin ]
    then
        echo -e "\nRemove FastTurnOn data file.\n"
        rm -f /mnt/nfs/fastTurnOn.bin
    fi
fi
########## portal startup URL ##########
if [ -f starturl.txt ]
then
    echo -e "\nPreparing to update Portal starting url..\n"
    cp -f /mnt/hd/starturl.txt /mnt/nfs/browser
fi
########## Boot Up Picture ##########
if [ -f BootIFrame.data ]
then
    echo -e "\nUpdating boot Iframe..\n"
    cp -f /mnt/hd/BootIFrame.data /mnt/nfs/bootup_picture
fi
########## PRODUCTION CREDENTIALS##########
if [ -f PRODUCTION_CREDENTIALS.bin ]
then
    echo -e "\nUpdating PRODUCTION CREDENTIALS..\n"
    cp -f /mnt/hd/PRODUCTION_CREDENTIALS.bin /mnt/nfs/ciplus_credentials
fi
umount -l /mnt/nfs > /dev/null
sync    # Flush filesystem just to be sure
echo -e "\n\nUPDATE COMPLETE\nPlease remove the usb device and reset your TV\n\n"
Thema: Medion MD30465 Gerät startet nicht - blinkt blau/orange
Grundig 40 VLE 8041 S Blaue LED blinkt Gerät startet nicht
LG 42LD750 Bleibt beim Startlogo hängen
Grundig Rom 32 CLE 8130 BL Gerät startet nicht (blaue LED b
Grundig 32 s Gerät startet nicht blaue LED leuchtet
Medion MD30630DE blaue LED blinkt
