SebTre
- 25.04.2018
- 4
- Einsteiger
Hersteller: Luxor
Typenbezeichnung: unbekannt
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser wird nicht abgepumpt
unsere Luxor Waschmaschine Nimmt zwar Wasser auf und schleudert auch entsprechend dem Program, pumpt das Wasser aber nicht mehr ab, sodass es nach dem Schleudergang einfach in der Maschine verbleibt... nach kurzer Zeit blinken dann Start/Pause- und Programmbereitschaftsleuchten, was laut Online-Handbuch bedeutet das die Pumpe versperrt/defekt ist.
Als Studenten-WG fehlt leider das Geld für einen Spzialisten, sodass wir seit zwei Tagen vergebens versuchen das Problem selbst zu lösen
Was wir bisher versucht haben:
- Flusensieb freigelegt und überprüft (war sauber; keine Fremdkörper)
- Schlauch demontiert und überprüft (Wasser durchlaufen lassen, keine merkliche Verstopfung)
- Den Teil der Pumpe hinter dem herausgeschreubten Flusensieb überprüft (ist sauber; keine Fremkörper; dort sichbarer "Propeller" der Pumpe[so sieht es aus, genaue Bezeichnung nicht bekannt] lässt sich problemlos drehen)
- Programme starten; funktionieren bis zum Abpumpen (danach mussten wir das Wasser immer manuel abschöpfen und den Rest unten beim Flusensieb herauslassen)
- Testweise haben wir die untere Öffnung auf gelassen und das Program zum Abpumpen gestartet. Die Propellerschraube an der Pumpe beginnt auch sich schnell zu drehen kurz nachdem das Program gestartet wurde --> Alles wieder verschlossen und versucht so Wasser abzupumpen - Leider trotzdem nichts abgepumpt.
Uns sind jetzt die Ideen ausgegangen... Wir sind super dankbar für jeden Input!
