Luxor unbekannt Wasser wird nicht abgepumpt
Diskutiere Luxor unbekannt Wasser wird nicht abgepumpt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Luxor Typenbezeichnung: unbekannt E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser wird nicht abgepumpt Meine Messgeräte...
SebTre
25.04.2018
Hersteller: Luxor
unsere Luxor Waschmaschine Nimmt zwar Wasser auf und schleudert auch entsprechend dem Program, pumpt das Wasser aber nicht mehr ab, sodass es nach dem Schleudergang einfach in der Maschine verbleibt... nach kurzer Zeit blinken dann Start/Pause- und Programmbereitschaftsleuchten, was laut Online-Handbuch bedeutet das die Pumpe versperrt/defekt ist.
Als Studenten-WG fehlt leider das Geld für einen Spzialisten, sodass wir seit zwei Tagen vergebens versuchen das Problem selbst zu lösen :/
Was wir bisher versucht haben:
- Flusensieb freigelegt und überprüft (war sauber; keine Fremdkörper)
- Schlauch demontiert und überprüft (Wasser durchlaufen lassen, keine merkliche Verstopfung)
- Den Teil der Pumpe hinter dem herausgeschreubten Flusensieb überprüft (ist sauber; keine Fremkörper; dort sichbarer "Propeller" der Pumpe[so sieht es aus, genaue Bezeichnung nicht bekannt] lässt sich problemlos drehen)
- Programme starten; funktionieren bis zum Abpumpen (danach mussten wir das Wasser immer manuel abschöpfen und den Rest unten beim Flusensieb herauslassen)
- Testweise haben wir die untere Öffnung auf gelassen und das Program zum Abpumpen gestartet. Die Propellerschraube an der Pumpe beginnt auch sich schnell zu drehen kurz nachdem das Program gestartet wurde --> Alles wieder verschlossen und versucht so Wasser abzupumpen - Leider trotzdem nichts abgepumpt.
Uns sind jetzt die Ideen ausgegangen... Wir sind super dankbar für jeden Input!
Moin SebTre
Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Beim händische Drehen bewegt sich das Flügelrad
ruckartig in 180° Schritten. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich,
wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur wenn sie pumpen sollen. Achte mal darauf.
Nicht dass evtl. der Ablauf (Siphon) verstopft ist.
Den Anschlussnippel vom Schlauch abnehmen und in einem Eimer pumpen lassen,
ob dann mit richtigen Druck abgepumpt wird. Wenn die P mit Wasser nur summt, dann das Ding erneuern.
:P
SebTre
25.04.2018
Vielen Dank!
Das hat das Problem zwar noch nicht gelöst, konnte es aber auf einen Punkt in der Schaltung eingrenzen ! =)
Den Schlauch hatten wir bereits auf Verstopfungen geprüft, aber ich habe auf deinen Vorschlag hin die Maschine einmal in einen Eimer abpumpen lassen.... Verblüffung: Sie pumpt reibungslos ab!
Fraglich ist nun warum... Der Ablaufschlauch hängt an einem Siphon, der frei ist.
Ein Eimer voll Wasser in die Spüle darüber gegossen fließt super schnell ab. Zudem ist am selben Siphon eine Spülmaschine angeschossen, die problemlos funktioniert (also auch abfließt).
Aus meiner naiven Perspektive heraus scheint das Problem im Bereich des Y-Bauteils zu liegen, welches die Abflüsse von Spül- sowie Waschmaschine verbindet und zusammen in den Siphon zum Ablauf leitet.
Fraglich warum dies bei der Spülmaschine keinerlei Probleme verursacht, bei der Waschmaschine aber das Abpumpen komplett verhindert... o.O
mach doch mal ein Foto von der Anordnung!
Von der Luxor, habe ich keine Unterlagen. Wenn der Ablaufschlauch unten aus dem Gerät kommt,
könnte das Abpumpen auch ein Siphoneffekt sein.
Dann stelle den Eimer auf einen Stuhl, damit der Ablauf die Höhe der Maschine hat.
Bilder wären nicht verkehrt ? Anleitung
SebTre
25.04.2018
Foto Zu-/Ablauf
Vielen Dank,
anbei das Bild von der Anordnung unter dem Spülbecken. Wie gesagt hängen sowohl Spül- als auch Waschmaschinenablauf am Siphon; Verbunden zum Siphon mit einem Y-Verteiler (hellgrauer vorderer Ablaufschlauch = Spülmaschine; dunkelgrauer Ablaufschlauch hinten = Waschmaschine). Am Zulauf ist es ähnlich gelöst (dieser funktioniert aber unproblematisch).
Nach eingängier Beratung im Baumakt haben wir es so montiert... Leider kann uns dort nun keiner sagen was das Problem sein soll da dies laut Baumarktangestellten eine übliche Weise wäre Spül- und Waschmaschine an einen Ablauf zu bekommen.
Merkwürdigerweise funktioniert der am selben Y-Bauteil montierte Ablauf der Spülmaschine einwandfrei. Die Waschmaschine hingegen pumpt nur ab, wenn ich das hier zu sehende Ende des Ablaufschlauches in einen Eimer hänge. Sobald es auf dem Y-Teil montiert ist, scheint das Wasser die Waschmaschine garnicht erst zu verlassen (Schlauch ist fühlbar leer).
Der Druck beim Abpumpen ist auch sehr stark und funktionier selbst wenn ich den Eimer auf die Arbeitsplatte darüber stelle, sodass auch das nicht der Haken sein sollte.
Moin SebTre
Hat die WA überhaupt mit der Y Ausführung gepumpt? Nicht dass der Durchlauf verschlossen ist.
Das wäre nicht das erste mal.
Gruß vom Schiffhexler :-)
Wie Kollege Schiffhexler sagt > nicht, dass da ein Verschlussplättchen noch drin ist! Das kommt gerne vor...
SebTre
25.04.2018
Vielen Dank!
(für uns) überaschenderweise war auf einer Seite des Y-Stücks innen tatsächlich ein Verschluss :D wobei "Verschlussplättchen" so herausnehmbar klingt, die Plastikwand war schlicht durchgehend und das Entfernen ein ganzschöner Akt :D
Jedenfalls klappt es nun, vielen Dank <3
( Karmapunkte sind natürlich verteilt :) )
Moin SebTre
Gruß Schiffhexler
********(beer)
PS: Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben und die in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden!
Cool! Hauptsache die Kiste läuft... :-)
Thema: Luxor unbekannt Wasser wird nicht abgepumpt
Siemens IQ300 Trommel dreht sich nicht, dann Abbruch, Symbol "Einfüllfenster" blinkt
Bosch WOH 3110 Programm stoppt zwischen Waschen und Spülen
Siemens SD6P1S Wasserzulauf / Abpumpen
Privileg 80545 Turbo Wash Schleudergang wird abgebrochen
