hedwigudo
- 08.03.2009
- 2
Hersteller: Loewe
Typenbezeichnung: Nemos 29
Chassi: Q2500
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät geht nicht an, grüne und rote LED leuchten, grün geht wieder aus rot blinkt einmal Relais fällt wieder ab
Ja, in Papierform
mein Loewe Nemos 29 startet nicht, das Relais auf dem Standby Netzteil zieht an, der HOT gibt Spannung
an den Zeilentrafo, nach ca. 5 Sekunden fällt das Relais wieder ab, keine Hochspannung.
Habe bereits bei abgezogenem Stecker (10 Polig) am Basic- Board die Spannungen an dem
Netzteil gemessen, sind alle vorhanden, 140V, 12 Volt, 33 Volt, 5 Volt, 3,3 Volt, 9 Volt, 8 Volt, +-25 Volt.
Laut Hotline wäre in diesem Fall das Netzteil O.K., man solle an der Zeilenendstufe weitersuchen.
Der HOT Transistor schein O.K., da er den Zeilentrafo kurz ansteuert, dieser baut aber keine
Hochspannung auf. Habe den HOT auch bereits ausgelötet und durchgemessen, O.K.
Kann mir hier jemand weiterhelfen? Kann es der Zeilentrafo sein, hatte auch bereits das Vertikal IC ausgelötet, #
keine Veränderung.
Vielen Dank
Chassi: Q2500
Ja, in Papierform
keine Veränderung.
Vielen Dank
