DarkShadow
Hersteller: Pioneer
Typenbezeichnung: VSX-D510
Hallo Leute,
ich hoffe ihr habt eine Idee zu folgendem Thema:
Mein oben genannter Verstärker hat plötzlich folgendes Problem:
Von den 5 angeschlossenen Lautsprechern funktionieren die Surround-Lautsprecher nach dem Einschalten des Verstärkers nicht richtig.
D.h. nach dem Einschalten ist von ihnen im Surround-Modus nichts zu hören, so als ob sie kein Signal bekommen.
Wenn ich sie (und die ganze Anlage natürlich) einen Moment lang (ca. 10 Sekunden) mit einem sehr kräftigen Signal ansteuere kommen sie so langsam in Gang.
Wenn das Signal danach wieder leiser wird funktionieren Sie so wie sie sollen, d.h. sie geben das leise Signal richtig wieder.
Daher auch die Überschrift, es ist so als ob ich sie erst mal freibrennen müßte damit sie funktionieren.
Woran könnte das liegen?
Ich habe schon mal an die Kondensatoren gedacht die vielleicht ausgetrocknet sein könnten.
Leider hatte ich die Anlage zwischendurch immer wieder vom Netz getrennt.
Oder könnten das Oxidschichten auf Schaltern oder Relais im Signalweg sein die damit erst beseitigt werden?
Ich habe auch leider keinen Schaltplan zu dem Gerät um noch auf andere Ideen zu kommen.
Vielleicht hat den jemand und könnte noch eine andere Idee äußern.
Oder vielleicht ist das ein Standardfehler der auch in anderen Geräten so oder ähnlich vorkommt.
Ich wäre für jeden Anstoß dankbar.
Vielen Dank im Voraus
PS: Ich habe das Gefühl das nach und nach auch die anderen Lautsprecher das gleiche Problem bekommen.
Hallo Leute,
