kondensator 16µF 340V an mischmaschine defekt und nun?
Diskutiere kondensator 16µF 340V an mischmaschine defekt und nun? im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Typenbezeichnung: Chassi: Vorhandene...
danjan
Hersteller:
Typenbezeichnung:
Vorhandene Messgeräte: Keine
hallo
an meine beton mischmaschine älteren baujahre es nun der kondensator wohl defekt]
draufsteht 16µF+-10%
340V~DB
MCU 616/340BR
VDE 0560/8
der motor läuft zwar noch, jedoch wenn man was reintut, ist er zu schwach, kondensator nichtmehr messbar
was macht der kondensator den eigentlich?
angeschloßen wird an der mima nur 220volt, un dda steht sogar 340v drauf!??
kann man was umklemmen, um ohne kondensator zu fahren?(380v dose ran??) sorry wenns blödsinn sein sollte
ansonsten kondensatoren mit 16µF und jedoch 450v sehe ich zu kaufen, sind aber kleiner gebaut als dieser alte L=15cm und 5cm durchmesser
auf was muss ich beim kauf achten?
son kleiner gebauter,, geht sicher schneller bei der last kaputt oder?
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
Damit sich ein Motor drehen kann, muß ein sich drehendes magnetisches Feld erzeugt werden. Bei sogenannten "Einphasen-Kondensator-Motoren" geschieht das durch den Kondensator. Ohne den Kondensator läuft der Motor zwar weiter, hat aber weniger Kraft und tut sich auch beim Anlaufen sehr schwer.
Es ist tatsächlich so, dass die Spannung an dem Kondensator HÖHER ist als die Netzspannung! Das ist für einen Anfänger etwas schwer zu erklären.
Grob gesagt sind in dem Motor Spulen drin, die eine Induktivität haben.
Zusammen mit dem Kondensator entsteht ein Serien-Schwingkreis. Und in diesem sind die Teilspannungen größer als die Gesamtspannung.
Fazit:
Der neue muss MINDESTENS 340V aushalten. 450V geht problemlos.
Dass der neue kleiner ist, sollte dich nicht zu sehr stören. Der technische Fortschritt macht nicht halt! Kleiner, billiger soll alles werden :-)
Ob man den Motor auf 380V Drehstrom umklemmen kann, kann ich nicht sicher ausschließen. Theoretisch könnte es sogar gehn. Vielleicht weiß jemand mehr?
Bernhard
inest1960
inest1960
27.08.2007
221
...es gibt zwei Arten von diesen sogenannten "Lichtstrom"-Motoren.
1. Motoren mit einen Anlasskondensator (alte Rasenmäher)
Man schaltet der Motor einfach an und tastet über den gleichen Schalter einen Kondensator auf eine Anlasswicklung. Dadurch wird eine zweite Hilfsphase beim Anlauf erzeugt und der Motor "rennt" mit Volldampf...
2. Motoren mit Betriebskondensator (heute gängige Anwendung)
Über den Betriebskondensator wird eine "zweite" Phase erzeugt. Durch das ewige (50Hz) wechseln der Betriebsspannung sollte eine gewisse Spannungsfestigkeit des Kondensators gewährleistet sein...
Zu jeden Motor ist eine bestimmte Kapazität erforderlich - 16 Mikro Farat !
Ersatzteile sollte in jeder Elektromaschinen Werkstatt ODER bei http://www.Pollin.de beschaffbar sein.
Gruß Frank
Thema: kondensator 16µF 340V an mischmaschine defekt und nun?
Braun Mixer Kondensator verpufft - was für ein Bauteil verbirgt sich hinter Aufdruck?
Constructa SD13J1C Pumpt unaufhörlich auch bei offener Tür
AEG T8DB66680 Wärmepumpentrocker brummt -> Anlaufkondensator defekt? T8DB66680 Gerät brummt nur wenn es eingeschaltet wird
Bosch Edition 45 - Super Silence Wasser läuft nicht ein
Sharp Microwelle Sharp R 870A Nach einem Knackgeräuch Defekt Kurzschluss
