Sharp Microwelle Sharp R 870A Nach einem Knackgeräuch Defekt Kurzschluss
Diskutiere Sharp Microwelle Sharp R 870A Nach einem Knackgeräuch Defekt Kurzschluss im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Geräteart : Microwelle Defekt : Kurzschluß Hersteller : Sharp Gerätetyp : Microwelle Sharp R 870A S - Nummer : 980308731 Kenntnis : Minimale...
K
Kleiner-Bastler
04.08.2022
Hersteller
Sharp
Typenbezeichnung
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Defekt : Kurzschluß
Hersteller : Sharp
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________
Ich habe hier ein Sharp R 870A Mikrowelle.
Beim Starten, einschalten der Mikrowellenfunktion hat es geknackt und der Inhalt blieb Kalt, ansonsten hat alles normal ausgesehen wie Licht, Teller-Drehbewegung usw.
Danach habe ich die Mikrowelle geöffnet nachgesehen ob es defekte Kabel oder sonstiges zu sehen ist was dieses auslösen konnte. Gefunden eine Sicherung mit 8 Amp. welche dann ausgetauscht wurde. Direkt nach der erneuten Einschaltung der Mirowellenfunktion war diese wieder durchgebrannt.
Meine Frage nun hat jemand ein Ahnung oder Vermutung wo das Problem liegen könnte oder wie ich dieses beheben kann.
Magnetron habe ich mir angesehen Zustand wie Neu.
Den Sicherheitsschaltern der Tür z.B. Schalter hängt.
(In dem Fall wird die Spannungsversorgung für den HV Trafo gewollt kurzgeschlossen)
Den Schalter habe ich geprüft.
Ich habe mal am Magnetron die zwei Kabel entfern aber der Kurzschluß bieb bestehen, dann die zwei Kabel wieder aufgesteckt und mal das dicke Kabel vom Transformator entfernt welcher zum Kondensator führt und der Kurzschluß war weg. Demnach könnte der Traffo odere Kondensator defekt sein, also Kurzschluß machen.
Mit freundlichen Grüße Klaus
01.05.2011
4.784
653
In diesem Forum geben wir keine Tips zu Arbeiten an Mikrowellen-Geräten. Warum?
1) Da sind Kondensatoren hoher Kapazität mit u.U. mehreren kV aufgeladen! Absolut tödlich, wenn da nicht mit entsprechender Vorsicht gemessen (und die wenigsten Standard-Meßgeräte sind für solche Spannungen vorgesehen!) und entladen wird!
2) Die Dichtigkeit gegen Austritt von Mikrowellen-Strahlung kann ein Heimwerker weder prüfen noch korrigieren. Lecks können gesundheitliche Schäden verursachen!
Schau´ Dir dies hier mal an...und beachte den Vergleich zum elektrischen Stuhl (5:30 ) ...
DiodeGoneWild-microwave oven
K
Kleiner-Bastler
04.08.2022
Das video was in einem Micro verbaut ist bringt mich nicht weiter zudem nicht in Deutsch. :-(
Ich würde vorschläge oder Hinweise benötigen.
Sehr aussagekräftig war der Hinweis auf Kondensatoren werde mal meinen Elektroniker dazu befragen und zusammen diese mal messsen.
Leider hat bis jetzt keiner eine Info im Bezug auf meine Fragen geantwortet.
MFG
petterh
31.01.2022
159
22
Und das ist gut so
Wieso? Lötspitze hat doch geanwortet, bitte genau lesen
Schlage vor den Beitrag zu schliessen
3.432
Moin
Wegen den allgemeinen Gefahren von Mikrowellen – Geräten, Hochspannung und Strahlungen, werden hier keine Reparaturtipps gegeben.
Bei diesen Reparaturen sind Sachkenntnisse und
spezielle Messgeräte Voraussetzung.
Mod - Schiffhexler
Thread geschlossen
Thema: Sharp Microwelle Sharp R 870A Nach einem Knackgeräuch Defekt Kurzschluss
Sharp R-671 Abdeckung zerbrochen
Sharp R-671 (W)D
