Hanseatic 857581 IPX1 Nicht bedienbar, reagiert nicht auf Eingabe, geht immer an und aus
Diskutiere Hanseatic 857581 IPX1 Nicht bedienbar, reagiert nicht auf Eingabe, geht immer an und aus im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Moin, mein Hanseatic Geschirrspüler hat den Geist aufgegeben. Das Problem ist,dass er immer an und aus geht. Das wurde immer schlimmer, bis ich...
Joghurt23
Hanseatic
857581 IPX1
E-Nummer
857581IPX1
Moin,
mein Hanseatic Geschirrspüler hat den Geist aufgegeben. Das Problem ist,dass er immer an und aus geht. Das wurde immer schlimmer, bis ich irgendwann den Stecker gezogen habe, weil der nur noch am piepen war. Ich hatte ihn dann eine Weile stehen und er hat wieder gearbeitet, blieb dann aber mitten im Spülgang stehen. Mittlerweile schaltet er sich nur noch alle paar Minuten an oder aus. Programm ist nicht wählbar. Ich hoffe mir kann jemand sagen, was das Problem ist.
5.088
746
erster Ansatzpunkt ist immer das Netzteil. Dort gerne ein 7-beiniger Schaltregler, Typ TNY___ oder LNK___. + Sicherungs-Vorwiderstand, sofern verbaut. Dazu gibt es mengenweise Beiträge hier im Forum, einfach mal etwas stöbern. Ein Bild der Ober- und Unterseite der Leistungs-Leiterkarte kann helfen!
Beim Ausbau unbedingt auf die Entladung des Haupt-ElKos achten, auf 0 Volt messen! GGf. eine fachkundige Person hinzuziehen, die sich mit Elektrotechnilk auskennt. Immer den Netzstecker ziehen vor Öffnen des Gerätes...und den Wasserhahn zudrehen.
Meinen Warnhinweis unten beachten!
Joghurt23
Ich hoffe die Bilder helfen dir. Der 7-beinige Schaltregler ist doch der IC1unten links oder? Den einfach austauschen?
chips
chips
24.11.2018
321
72
das muss nicht der IC1 sein, könnte auch Elko-Seuche sein, mindestens der E3 wäre mir sehr suspekt
(billigste China-Ware) - aber auch die anderen 4 sehen nicht vertrauenswürdig aus
Joghurt23
Ok, aber bei den Elkos sieht man doch ob die kaputt sind. Dann sind die so aufgebläht, zumindest ist das ein sicheres Zeichen dafür. Ich habe mir den LNK jetzt gekauft und werde ihn einbauen. Wenn der Fehler dann immer noch da ist. Schreibe ich nochmal.
chips
chips
24.11.2018
321
72
na wenn du meinst - Versuch macht kluch
Joghurt23
Also ich habe das Teil jetzt eingelötet und dsa Problem besteht weiterhin. Was nun? Kann man die Platine irgendwo bestellen? Dann kann ich erstmal sehen ob es wirklich die Elektronik ist, die den Fehler verursacht.
chips
chips
24.11.2018
321
72
Sie sehen jetzt eine Wiederholung...
Thema: Hanseatic 857581 IPX1 Nicht bedienbar, reagiert nicht auf Eingabe, geht immer an und aus
Hanseatic WA 6200 Waschmaschine geht nicht in den Wasch/Schleudergang
Siemens SN56M58EU/18 SN56M58EU/18 E24 geht teilweise mit Türtrick
