Z
Zivi
- 27.12.2006
- 97
Bin wieder an meinem nervigen Lieblingsgerät.
Das Netzteil funktioniert nun. Getauscht wurde: Sperrwandlertrafo, C und D des Snubbers, Transistor, IC...
Lampentest erfolgreicht, +A konstant. Mir fällt nur am Oszi-Bild über C663 auf, daß die Spannung kurz bevor der Transistor leitend wird, parabelförmig ansteigt.
Das heißt, die Spannung ist beim Leit-Zustand annähernd null, öffnet der Mosfest, steigt die Spannung auf ca. 500 Volt +/-, schwingt aus, sinkt etwas und geht dann aber kurvenförmig wieder nach oben, bevor der Mosfet schließlich wieder leitet.
Ist das ein Grund zur Sorge oder liegt es an der fehlenden Belastung des Netzteils? Schließlich muß ja die Spannung wieder nach oben gehen, wenn der Transistor nicht früh genug leitend wird, was mit zu wenig Belastung (40 Watt Glühbirne 220 Volt) durchaus sein kann.
Laut Schaltbild aller anderen Grundig-Fernseher, die ich habe (z.B. CUC6360) ist dies nicht der Fall. Auf dem Schalbild des CUC 7851 fehlen diese Oszillogramme leider.
Aber nun mein nächstes Problem:
Der Ablenk-Stecker war ja abgebrannt, sodaß ich die Kabel direkt angelötet habe an der Platine. Nun hab ich sie immer direkt an der Bildröhre abgelötet, wenn ich an die Platine mußte.
Leider kann ich auf Grund meiner genialen Schreibweise (hab genau zwischen zwei Pins geschrieben) nicht mehr erkennen, an welchen Pin der Ablenkeinheit das weiße Kabel gehört.
Die BR ist von Toshiba und hat von hinten gesehen folgende Belegung von links nach rechts:
____________________________________
grün --- leer --- leer --- xxx1 --- xxx2
rot ------ leer ------ leer ------ schwarz
Nun muß an die Stelle xxx das weiße Kabel hin. Kommt es an xxx1 oder xxx2?
Danke
Flo
Danke
Flo
