röhrenradiofreak
- 09.03.2005
- 2.456
- 377
Typenbezeichnung: ST 70-898 NIC/DOLBY
Chassi: CUC 2032 N
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand:
Ursprünglicher Fehler: PTC der Entmagnetisierung (EPCOS T209) und Netzsicherung (T2,5A) defekt. Beides gewechselt, danach lief das Gerät einige Tage, dann Netzsicherung wieder defekt. Nach erneutem Sicherungswechsel läuft das Gerät, aber einige Dinge kommen mir doch seltsam vor.
Der PTC ist bereits nach 20-30 Sekunden Betrieb so heiß, dass man ihn kaum noch anfassen kann. Das ist auch bei abgezogener Entmagnetisierschleife der Fall. Ist das normal?
Bei 230 Volt fließen etwa 4 bis 4,5 A durch die Entmagnetisierschleife. Das erscheint mir etwas hoch und würde auch das Auslösen der Sicherung erklären. Der DC-Widerstand der Schleife beträgt 31,5 Ohm. Der Bildschirm wird schon bei einem Strom von etwa 0,4 A korrekt entmagnetisiert (mit einem Regeltrenntrafo ausprobiert).
Kann die Entmagnetisierschleife Windungsschluss haben? Oder hat jmand sonst eine Idee?
Lutz
Chassi: CUC 2032 N
Dein Wissensstand:
Lutz
